玻璃反应釜安装步骤
发表于:2026-1-10 10:51:08|本帖共 458 字 1939
       1,玻璃反应釜打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全 2,将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。 3,将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。 4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。 5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。 6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。 7、瓶盖上左边34#标准口插蛇型回流冷凝器,右边24#标口为加料口,中前方19#标口为插温度计套管口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。 8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用酒精擦净,然后涂上真空油脂以防泄漏。 9、按下四滑轮固定装置。 10、真空表上的抽气口与冷凝器上抽真空管相接,另一头抽气口外接真空泵或真空系统。 11、电气箱上的七芯插座与电机的七芯插头连接。
  文章关键词:玻璃反应釜
干货贴,收藏备用
2026-1-20 18:41:16|本帖共 8 字 回复
专业内容,值得支持
2026-2-18 05:17:28|本帖共 9 字 回复
这个方案能处理我们工厂的大数据量吗?
2026-9-7 05:47:12|本帖共 18 字 回复
