LP-100D型数显式土壤液塑限测定仪使用说明书
发表于:2026-6-12 14:34:40|本帖共 1,260 字 2533
一.LP-100D型数显式土壤液塑限测定仪使用说明书概述: 本仪器用来测定土壤的液限和塑限。为划分土类,计算天然稠度,塑性指数提供可靠数据,供公路,铁路,水利电力,冶金,建筑等部门的工程设计和施工之用。本仪器采用数字显示技术,能自动定时,测量,显示。具有性能稳定,数据可靠,测量精度高,读数直观,清晰,操作简单方便,工作效率高等优点,已被列入标准公路土工试验规范,是土工试验仪器之一。 二.LP-100D型数显式土壤液塑限测定仪使用说明书技术参数: 大量程22mm 分辨率0.1mm 测量非线性误差优于2% 接触指示灵敏度≥10m 锥重100克(±0.1克) 76克(±0.1克) 锥角30度(±2度) 测量时间5s 电源220V±10%50Hz 连续工作时间8小时 整机重量5.3㎏ 外形尺寸240X158X320mm 三.使用方法: 1.将仪器放置在水平工作台上,调整水平螺旋角,使水泡居中。 2.将仪器的电源插头插好,打开电源开关,预热3分钟。测量前用手轻轻托起锥体至限位处,轻按复位键,使显示屏上的数字显示为零。 3.将调好的土样放入试杯中,刮平表面,放到仪器的升降座上。这时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮,当试杯中的土样刚接触锥尖时,接触指示灯立刻发亮,此时应停止旋动,然后按“测量”键。 4.按下“测量”键,锥体落下,此时时间音响发出嘟!嘟……的声音。当测量时间一到,响声停止,此时显示屏上显示出5秒钟的入土度值。第二次测量时,需将锥体再次向上托至限位处,向逆时针方向调节升降旋钮至能改变锥尖与土的接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1C);将锥尖擦干净,再次测量,重复上述步骤进行。 5.仪器出厂时,已备好100克和76克锥体。(一配重块两个锥尖)配重块和锥尖加上杆拧在一起为100克锥体重,如果用户需要使用76克锥时,只需将原锥体拧下,取下锥体上的配重块即76克锥,将锥尖拧上即可使用。 6.与仪器配套的试杯,锥尖配重块等配件全部放在仪器的配件小盒内,拿试杯或锥尖时请注意,保护好锥尖,以免损坏。 四。结构简介 1.本仪器由机械和电子两大部分组成,机械部分由机壳,升降座,丝杠,锥体部分组成。 2.电子部分由控制电路,位移变换,A/D转换,音响定时显示等电路组成。 五.故障及维修 1.可能出现的故障 (1)不显示数字:检查电源保险,开关按键。电源保险在机壳后底部,保险管型号为A250V (2)按下“测量”键不工作:检查测量键,是否损坏。 (3)接触指示灯不亮:检查12V电源及发光管,接触指示电路是否损坏。 2.注意事项 (1)维修仪器不能带电进行焊接,维修人员要有一定的电子技术。 (2)电路上可调元件不能随便调动,否则精度及线性都无法保证。 (3)针尖在使用(拧上拧下)时要特别小心,勿碰伤锥尖,用完后擦干泥土,涂上少许凡士林。 (4)备用锥尖,配重块等配件请妥善保管。
点赞
2026-7-8 23:37:01|本帖共 2 字 回复
说得太对了,完全同意你的观点。
2026-10-5 09:40:25|本帖共 15 字 回复
