砂芯过滤装置怎么清洗
发表于:2026-6-12 14:28:32|本帖共 1,413 字 4477
       砂芯过滤装置怎么清洗
  砂芯过滤装置是实验室过滤中的一项重要配件,并且许多客户在使用砂芯过滤装置时会经常遇到清洁问题。砂芯过滤装置在生产的时候由于工艺需要,支撑滤膜的砂芯垫片往往都会与玻璃过滤瓶融合在一起,无法分离开。而且膜滤垫片长期使用后容易变色,卡纸等,需要定期为客户进行清洁操作。但由于滤膜垫片没办法与瓶体分开,所以清洗就变的非常困难,如果使用刷子等工具容易划花玻璃表面,而且也无法清洗到内部和滤膜垫片的另一面,总而言之,没办法做到的清洗干净。
  EC-1砂芯过滤装置在实验室应用非常普遍
  常用的清洗技巧主要包括以下几种:
  使用酸性溶剂浸泡:优点是可以将膜过滤器中的颗粒熔解成密封垫圈,但是对于无法使垫圈的膜变色的方法,无法有效地改善它,并且清洁效果不确定。
  使用高压水枪冲洗:借力较强的水压,将堵塞在滤芯中的颗粒物冲出,但此方法效果稍微有效。
  超声波清洗机清洗:也是一种物理清洗方法,效果要比高压喷雾清洗更好,但是对于被污染的过滤器的颜色没有任何效果。客户需要同时购买设备。
  综上所述,清洗滤芯的各种方法其实都有一定的局限性,滤芯一旦被污染,再怎么清洗也无法恢复到出厂时的性能。所以总体来说建议客户按实际使用要求购买,必须使用砂芯玻璃材质的客户则购买,其余客户尽量不要使用此材质。
  与它材质相比,砂芯玻璃zui大优点在于耐有机溶剂和化学腐蚀的性能较好。例如过滤各种色谱流动相对溶剂进行纯化过滤、过滤电镀溶液等此类样品时,可以使用采用全玻璃材质、滤膜垫片为砂芯玻璃的型号,如EC-1(300ml滤杯+1000ml集液瓶)、EC-2(500ml滤杯+2000ml集液瓶)。
  R300A真空抽滤装置支撑滤膜的垫片为全塑料网格,可拆卸,极易清洗
  其余如进行墨水(颜色极容易污染滤膜垫片)、水中悬浮物、微生物限度检查、培养基除菌、清洁度检测过滤或其他原料样品过滤的客户则可以尽量使用塑料或不锈钢材质的滤膜垫片,这种材质在日常清洗时非常方便。例如sciencetool的R300A真空抽滤装置,其中标配的漏斗采用全塑料材质制造,轻便、耐摔同时可以高温高压灭菌,而滤膜垫片部分则为塑料网格状,网格间距较大易于清洗,同时在有必要的时候滤膜垫片可以拆下单独清洗,更加方便。
  砂芯过滤装置玻璃材料,壁厚均匀,无气泡,外形美观,可供高温高压下灭菌使用,密封性能好、流量快、标准磨口。本装置内衬微孔滤膜,可用于化学分析,卫生检验,生物制药和农药、石油、环保检测等方面的样品过滤,以检测和除去液体中的微粒和细菌。本装置适用于化学分析、卫生检验、环境监测、生物制品、制品工业、科学研究等方面,作滤除微粒和细菌。如油田注水,分析悬浮固体浓度,膜滤系数,颗粒直径以及无菌试验,培养菌除菌过滤。热敏性药物的除菌过滤,达到无菌目的,以及航空煤油、液压油、高纯试剂,水质等分析测定。
  采用无油润滑隔膜泵,无油雾污染环境;高负压、大流量、吸引速度快,吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制,并由负压表显示压力;铸造箱壳美观、轻巧,携带方便。
  砂芯过滤装置使用方法
  1.将滤膜放在砂芯板。
  2.用圆筒形刻度漏斗压住滤膜。
  3.特制卡夹夹住上下法兰边。
  4.用有机溶液和蒸馏水洗油洗盐或过滤其它溶液,视过滤快慢用手泵或真空系抽滤。
  5.不宜用于酸、热或冷浓碱溶液的过滤,以免造成硅酸盐材料腐蚀或砂芯损坏。
  6.每次倒入滤杯的溶液不要过满,一般不超过满刻度。如果是连续过滤,应待液面下降到低刻度时再倒入。
2026-7-9 09:59:30|本帖共 4 字 回复
谢谢大家,我先去把这个好消息告诉团队。
2026-9-14 05:14:46|本帖共 19 字 回复
