优普系列超纯水机维护方法
发表于:2026-6-12 14:13:01|本帖共 473 字 3643
       1、PL滤芯:关闭水源,用随机塑料扳手卸下水质预处理的第yi级滤壳,取出PL 滤芯用高压水反复冲洗直至比较干净为止,再将PL滤芯和滤壳上好。建议1~2个月清洗1次,3~6个月更换1次。
  2、活性碳滤芯:建议3~6个月左右更换1次(可与PL滤芯同时更换)。
  3、复合滤芯:10%NaCL溶液浸泡24小时以上即可使软化树脂部分再生,但再生效能不佳,建议3-6个月左右更换1次。
  4、全自动软水器树脂再生:根据用水量的大小,间隔1~3个月左右,在盐箱中添加3kg左右工业盐即可;每次再生耗时2~3小时,再生时间应设定为深夜停机时。
  5、手动软水器树脂再生:关闭水源,卸下PE管,旋开软水器盖,倒出罐中余水,用15%NaCL溶液浸泡3~5小时后即可使树脂再生;再生后应充分排出NaCL溶液,直到出水TDS值与进水TDS值相同。
  6、纯化柱:UP超纯水水质明显下降时考虑更换。因源水水质的差异,相同的纯化柱在不同的用户处产水量可能有较大的差异。
  7、反渗透膜:当制水量或水质明显下降时予以更换。因源水水质和水温的差异,相同的反渗透膜在不同的用户处产水量可能有较大的差异。
这个理论的假设前提在现实中不一定成立。
2026-9-16 01:13:19|本帖共 19 字 回复
感谢作者的用心,内容非常有诚意。
3 天前|本帖共 16 字 回复
