实验室废液处理规定
发表于:4 天前 4133
       实验室废液处理的时候必须按照相关的规定,因为实验室废液与生活废水不一样,实验室废水水质情况要复杂得多。 实验室废液处理规定 1.实验室放置装有垃圾袋的有盖污物桶,并附上清晰的标志。 2.实验的每一天,及时清理并正确包装废液,并将其从实验室中取出,以记录实验室的废液处理记录。 3.尽可能回收有机溶剂并重复使用,而不会影响实验方法或结果。 4.尽量回收有机溶剂,在对实验方法和实验结果没有影响的情况下,反复回收利用。 5.不得把无法回收的有机废液直接倒入下水道进行排放,须按照“碳氢化合物”“卤代烃”等进行分类,分别存放于学校提供的有标签指示的专门废液桶,废液桶装满后,由专门人员将其转移存放于废弃物存放房间,等待学校统一组织进行处理。 6. 含有重金属的废液,不论浓度高低,必须全部回收,不得直接通过下水道进行排放,应按照标签指示倒入学校提供的有标签指示的专门废液桶,废液桶装满后,由专门人员将其转移存放于废弃物存放房间,等待学校统一组织进行处理。 7.处理化学废液时,必须戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣。 8.应在通风橱倾倒会释出烟和蒸气的废液。 9.为防止散逸出烟和蒸气,每次倾倒废物之后应盖紧容器。 10.高度活性的化合物、水活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂,绝不可与其他化学废物混合。 实验室处理废液的一般原则 1.在证明废液浓度已相当小而又安全时,可以排放到排水沟中。 2.尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存,处置。 3.利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,而只弃去安全部分。 4.一般有毒气体可通过通风橱或通风管道,经空气稀释后排除,大量的有毒气体必须通过与氧充分燃烧或吸附处理后才能排放。 5.废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。 实验室废液处理时应注意事项 1.随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。 2.先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。 3.要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。 4.含有过氧化物、之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。 本文由水天蓝环保(http:/www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
