工业除湿机如何打破常规导致冷凝风量不足的穹境
发表于:4 天前 995
       工业除湿机采用大风量小静压设计,送风风速小,从而减少风噪;压缩机采用双级减振设置,从而使整体噪声明显下降;通过主要部件的优化,提升整机性价比,可根据自身对湿润的感觉、空间内的人数、空间大小等实际情况设定湿度,在同等功率的情况增大除水量,在增加换热面积的情况下,故而机组温升低,一般同类除湿机组,温升在5~8℃之间,此类机型可控制于1~2℃;故特别适合于湿负荷较大的除湿场所。
  工业除湿机突破常规除湿机冷凝风量不足的困境,大大强化冷凝效果,提升能效比,能有效地减少霉菌和其它细菌的滋生,专业应对潮湿环境,效果超乎您的想象,广泛应用于、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造、粮食、木材等的除湿干燥和高湿空间的除湿与温度控制等有除湿要求的场所。
  三面进风除湿机突破常规冷冻除湿机技术瓶颈,以低噪声、强劲除水、高能效、低温升为显著特点,具有优异的环境匹配性能。
  1. 低噪声:采用大风量小静压设计,送风风速小,从而减少风机噪声;压缩机采用双级减振设置,从而使整体噪声明显下降。 2.强劲除水:通过主要部件的优化,提升整机性价比。突破常规除湿机冷凝风量不足的困境,大大强化冷凝效果,提升能效比,在同等功率的情况增大除水量, 2. 机组温升低:由于采用大风量设计,在增加换热面积的情况下,故而机组温升低,一般同类除湿机组,温升在5~8℃之间,此类机型可控制于1~2℃;故特别适合于恒温除湿场所。
