菊花移栽机的维护与保养常识
发表于:4 天前 2662
       菊花移栽机产品特点
  ◎生产效率高:人工移栽的4-5倍,劳动强度低
  ◎结构科学:单独单元挂接、维修方便
  ◎适应性广:裸苗、钵苗均可移栽;行距、株距、栽植深度、行数均可调整
  ◎性能优良:采用特殊的开沟器、新颖的覆土装置,立苗率、成活率高
  ◎功能较全:可实现开沟、栽植、覆土、镇压、浇水、施肥、铺膜
  再来说说菊花移栽机的维护与保养。设备保养分为两种,一是日常使用中的保养维护,另一种就是结束工作状态以后应该如何维护,只有将维护工作做好了,才能保持其正常良好的状态,增加其使用寿命。
  1、日常保养:
  1)清理囤积在苗夹上、开沟器内外、镇压轮上的泥土及其他残留物
  2)给镇压轮轴心上油
  3)给栽植器的链条、传送链、轴承上油
  4)检查螺丝的松紧程度
  2、耕作结束后的保养:
  1)将菊花移栽机擦洗干净晾干,要清除干净肥料及化学产品的残留物。
  2)结束移栽作业后,应进行详细的检查,如果发现有损坏的零部件要及时更换
  3)整体进行润滑,尤其是链条和轴承部件要及时上油,然后将机具储藏在干燥的地方,用油布盖上,防止灰尘。
