成都变频调速分散机\客户使用中了解到\日常维护保养\操作规程 -变频调速分散机
发表于:4 天前 1563
       分散器是广义上的一种混合器。由于使用了高速搅拌器(例如锯齿形圆形搅拌器),因此会在局部形成强湍流,这通常会对物料产生强烈的分散和乳化作用。因此,这种高速混合器也称为分散器。分散器主要分为提升式分散器和锅炉式分散器。起重吊具可分为液压起重吊具,气动起重吊具,手动起重吊具等。根据提升模式。
  变频调速分散机的应用范围变频调速分散机由于结构简单,分散效率高,被广泛应用于涂料,颜料,油墨等行业。配备有变频调速分散机的电动机为防爆电动机,更适合于油性介质的生产和有防爆要求的场合。它适用于搅拌,溶解和分散化工,涂料,染料,颜料,油墨,造纸,粘合剂等化工行业中的液相和液固相。
  客户了解到:
  1.液压式使用寿命长,故障率高,易损件更换,另两种型号适合有较高要求的客户。
  2机械易损件一般是耐磨的,需要在半年内更换易损件,可360旋转,价格适中
  3.电动升降机的结构简单易用,与其他两种相比,性价比高,单机500kg的
  液压分散机广泛用于混合,分散和溶解油漆和固体的高效设备中。它被广泛用于化学品,如涂料,油墨,颜料,粘合剂等。该机器由液压系统,主叶轮,搅拌系统,导向机构和电气控制箱组成。它由零件组成,每个零件都具有紧凑合理的结构。
  特点:在搅拌和分散过程中几乎没有空气滞留,并且混合和混合效果。通过中速或高速搅拌,分散液可以快速溶解物料并减少颗粒。
  是我公司在同行工业液压电动升降式搅拌机的基础上开发和改进的一款实用型搅拌机,性能更好,更实用;
  搅拌电机采用防爆液压马达。电源1.1kw-7.5kw,380V(或220V)4级!可以根据生产情况自由设定,从0到1440转/分钟;
  搅拌轴由不锈钢制成!搅拌桨由304不锈钢制成。
  搅拌叶片通过数控线切割加工!叶轮分布均匀!角度经过科学设计!耐酸碱腐蚀,不生锈,防松装置。
  本机电路高效节能设计,配备热保护装置,不会因过载而烧坏,
  具有自冷作用,可在高温环境下使用,可连续使用24小时而不会发热或起火。可在多尘,潮湿和恶劣的环境中使用。
  提升式高速分散机日常维护:
  1.三角皮带应具有相同的长度,将其放在变速箱上并牢固地拧紧,拧紧滑动螺栓并盖上顶盖。
  2.如果设备长时间停放,应切断电源,清洁所有零件,所有润滑零件均应注满油,主轴和气缸应涂油脂以防生锈。
  3.油箱使用46液压油,每六个月更换一次,并清洁油箱,滤网每月清洁一次,清洁后的两到三天内清洁一次换油。
  4.每周向高速分散机旋转部件的齿轮,轴承,球,轴,套筒和缸体加油。如果在使用过程中发现过热或异常噪音,应及时检查。
  5.如果热继电器由于过载而停止,则必须按下热继电器上的“重置”按钮才能继续操作。
  变频调速分散机的工作原理是将要分散的介质注入分散筒中,打开电源开关,调节控制柜上的调速旋钮。注意从慢到快和慢的速度设置。圆柱体中的介质呈锯齿形。在撒播盘的高速旋转下,撒播盘剧烈上升和下降。液压提升系统控制撒布盘的上下运动,而360自由旋转的主体控制撒布盘的左右运动。灵活多样的自由操作使整个散射过程,散射效果显着。变频调速分散机可同时装有1-4个分散筒,是的分散设备之一。
  1.高速提升摊铺机启动前的准备工作
  1.检查分散机的油位是否已满到指定位置,应将低油位加注到指定油位,并将高油位调到指定位置。
  2.检查三角皮带是否紧固。
  3.叶轮必须灵活旋转,且无摩擦。
  4.检查紧固件是否松动,以及每个密封件是否泄漏。
  5.启动高速分散机的主电动机,并检查搅拌的旋转方向是否与设备指定的方向相同。
  6.确认上述检查工作正确无误后,您可以开车。
