【图文】圆盘造粒机产品品相好_如何避免设备磨损
发表于:2026-5-31 13:30:23|本帖共 863 字 5060
       在众多有机肥生产企业当中,使用较多的有机肥造粒设备有转鼓造粒机、挤压造粒机和圆盘造粒机。在这三种造粒方式当中,当属圆盘有机肥造粒机更适合有机-无机复混肥的造粒,效果较为理想。圆盘造粒机主要由造粒圆盘、喷淋系统、传动装置、支架 等组成。生产时,粉剂原料由皮带输送机输送到盘式造粒机内的造粒圆盘中,倾斜50°的旋转圆盘带动物料转动,当物料被带到一定高度时,在其自身重力及惯性力的作用下而脱离圆盘并沿弧形轨迹下滑,完成造粒所需的滚动,与此同时喷淋系统注入的液体将均匀地喷洒在滚动的物料上,使之团聚成粒,从而完成整个造粒过程,根据这个造粒过程所应用的原理,我们可以称其为团粒法造粒工艺。随着原料源源不断地加入,造好的颗粒在离心力的作用下越过盘沿落入到下方皮带输送设备当中。
  圆盘造粒机作为一种老机型,经历了各种物料的考验,但任何设备有利也会有弊。随着原料的多样化,有机肥设备厂家也在不断地研发新的造粒设备,在生产普通有机肥方面,有了新型的搅齿造粒机,它生产效率高,产品品相好。在有机-无机复混肥方面,也有了新型复混肥造粒机,它是在搅齿造粒机的基础上改进而来,却很好地解决了物料沾壁的问题,生产出来的颗粒也非常漂亮。原料的多样化,促进了有机肥造粒设备的多样化,选购适合自己物料的设备圆盘,圆盘造粒机产品品相好才能让整套有机肥设备发挥效能。
  欢迎您阅读:
1,相对而言容易造成有机肥设备磨损的一个因素就是灰尘。有机肥设备在运转中和排料后,其实都是会产生一定的粉尘的,若不及时进行清理维护的话,粉尘就会进入到设备内如的各个连接处,日累月积,越来越多,需要对设备做好全面的检查与维护。
  2,在有机肥运行的过程中,设备长期的使用,对于设备润滑是一个严峻的考验。一旦出现卡顿,设备的摩擦力就会增加,只有润滑度高才会对有机肥设备运行提供良好的动力支持,而且工作人员要养成定时清理维护设备的好习惯。
  3,另外,我们需要格外注重电机摩擦也是需要重视的,工作人员需要注意时刻检查电机的运行。尤其是在负荷运转前,应检查好电机的线路,如有损坏需立刻更新,以确保安全操作。
关注行业大事,谢谢您的分享。
7 天前|本帖共 14 字 回复
