UV固化设备常见的几个问题分析
发表于:2026-6-12 12:10:48|本帖共 465 字 1209
       UV固化设备常见的几个问题分析 UV固化设备主要由烘干室体、加热系统及温度控制等部分组成。UV固化设备的正常与否直接关系着涂装生产线能否正常运作。UV固化设备相对涂装生产线其他设备而言问题较少,但在保温节能和安全性方面仍应引起注意。 1.烘干室体外表面温度过高 室体保温材料选用不当是造成隔热效果较差、表面温度超标和保温性达不到要求的主要原因。这不仅造成能耗增加,也不符合国家标准要求:烘干室应有良好的保温,外壁表面温度不应高于室温15℃。 2.UV固化设备废气排放管道设置不当或没有设置 有的涂装生产线烘干固化室的废气排放管口没有接到室外,而在车间内,废气直接排入车间里,造成车间内空气污染;有的涂装生产线烘干固化室的废气排放口没有设置在废气浓度的部位,不利于废气快速排出,防止积聚,也不符合国家标准要求,烘干室内排气口位置应设置在可燃气体浓度的区域。 喷涂后的工件进入烘干固化室,由于涂料不同程度地含有机溶剂,烘干固化过程中会产生有机溶剂废气,有机溶剂废气具有可燃性,如果废气未及时排出烘干室而积聚在烘干室内,一旦浓度过高会造成安全隐患。
顶一下
2026-7-23 20:14:22|本帖共 3 字 回复
很多设备故障,根源都是日常保养不到位。
2026-10-2 00:28:31|本帖共 19 字 回复
