购买拉力机拉力试验机必看
发表于:2026-6-12 11:56:31|本帖共 1,649 字 3626
       拉力试验机又名材料试验机。试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备,拉力机夹具作为仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。
  购买拉力试验机必看 1.拉力试验机拉力范围。 力量越大机台也大,而传感器越小却精度越高,当然机台越大价格也越贵。所以选择拉力机时并不是越大越好。而是要选择自己公司产品适合的力量范围大小。传感器有分为进口的和国产的。国产的传感器比较便宜,但精度较差会产生零点漂移。反之进口传感器精度高,重复性好,但价格比较贵。拉力机 拉力试验机主要的部分就是传感器。是传感器输出的力量信号给处理器,如果输出的信号不准确,那么处理出来的数据肯定就不准,拉力机就等于摆设了。浪费了。 2.测量精度。 精度问题,包括测力精度,速度精度,变形精度,位移精度。这些精度值高都可达到正负0.5。但对于一般厂家,达到1%精度就足够了。另外,力值分辨率几乎都能达到40万分之拉力机 3.拉力试验机的延伸率。 因为机器自带的位移测量系统只是测量拉力机横梁移动的距离。如果对延伸率有要求,如橡胶延伸率比较大的则另外配大变形测试架,金属材料延伸率比较小则加小变形(金属引伸计)。大变型、小变形(金属引伸计)是测试样在拉伸过程中两点之间的位移。是很准确的。 4.拉力试验机试验行程和机台试验空间 根据自己公司需要试验的产品大小进行选型,试样体积小和拉力小的可选我公司的FR-104单柱拉力机。而试样体积较大,拉力大的则要选择FR-103双柱拉力机了,一般拉力机行程在600MM左右,如要加高加宽或在高低温环境下做试验的,有特殊要求的可以向我公司提出,我们可以按贵公司的要求来订做。 5.拉力试验机试验速度 市面设备有的在50~500 mm/min,有的在0.001~500 mm/min,前者一般使用普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统,成本较低,磨损较大。时间长了,试验多了会产生中联板摇动,影响测试精度,而且时间用不久,机器噪音较大,容易坏;一个实验室里放这样一台如拖拉机般的拉力机,肯定心情不好,后续维护也是一笔不少的开资。所以也要为我们的试验员想想。后者使用伺服系统加配滚珠丝杠的,精度高,速度恒速稳定,磨损小,耐久性较好。测出来的试验重复性也好。标准都有规定试验条件,什么材料多少速度,因为速度不一样测出来的力值也不一样。如各类生产设备机械手都用的伺服系统,有机会的话可以去汽车厂去看看,汽车零件每个位置是分毫不差。想一下这样的机器放到自己工厂可以多放心,出去的产品经过测试,心里就有底气,价格相应的也会卖的高些,客户也容易接受。所以建议配伺服系统滚珠丝杠可以满足用户要求。当然测试的不多,力量不大的可以选普通梯形丝杆加调速电机或变频调速系统。经济实用。同样能得出理想的数据。 6.拉力试验机软件 市面上很多拉力机拉力试验机软件都是只能测试几个简单的数据。分析性能差,而我公司的拉力机拉力试验机软件可以多种测试条件,标准化的测试过程控制和报表输出模版,使可以定义任意多个测试标准供用户调用,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等几乎所有测试标准。灵活的测试方法自定义方式,具备定速速、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。 7.输出结果。 试验结果输出结果可任意设置:大力值、伸长率,抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度,弹性模量、大试验力8项。这可以说是微电脑操作时,输出的全面的结果。国外一些厂家的产品,一般可以输出这8项。国内有的厂家可以输出5-6项,有的厂家就只能输出大力值,平均值,小值三项。
2026-6-17 20:33:16|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-10 03:54:56|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 22:15:51|本帖共 4 字 回复
