金属电镀产品做盐雾腐蚀试验方法
发表于:3 天前 4554
       金属电镀产品做盐雾腐蚀试验方法:
  金属基材是铁或不锈钢,电镀层为锌/铜/银/镍等等,喷塑金属件为铁框。 金属电镀产品主要是螺钉,想向大家请教该产品的耐腐蚀性试验应该怎样做,盐雾试验应规定几个小时,做好后怎样的现象是合格的
  试验方法: 1.使用5+/-1%的NaCl溶液; 2.温度设定为35°C; 3.PH值为6.5~7.2; 4.盐雾沉降量为2+/-1ml/80cm2/h; 5.试验持续时间为48h。 试验判断标准: 表面处理层应无氧化,脱落,褪色,锈迹,腐蚀等现象。
  盐雾试验箱技术指标
  1.温度范围:RT+10℃~55℃
  2.温度波动度:≤±0.5℃
  3.温度均匀度:≤2℃
  4.温度偏差:≤±1.5℃
  5.空气压力:0.2~0.4Mpa
  6.喷雾压力:0.05~0.17Mpa/cm2
  7.盐雾沉降量:1~2mL/80cm2.h
  8.停喷周期时间:0~99M、H
  9.时间设定范围:0~9999M、H
  10.喷雾方式:气动式、连续、间断喷雾可随意调节
  11.试样架:试样架可满足15°~30°倾斜试验
  12.电源要求:AC220V/50HZ、AC380V/50HZ
  盐雾试验箱试验方法:中性盐雾试验(NSS试验)、盐雾试验(SS试验)、醋酸盐雾试验(ASS试验)、铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)等盐雾试验方法;
  北京中科环试仪器有限公司 (技术部)
无私分享
昨天 08:47 回复
