橡胶可塑性试验机
发表于:2026-6-12 08:58:12|本帖共 299 字 177
       RH-7042橡胶可塑性试验机
  橡胶可塑性试验机用于测定生胶、塑炼胶及橡胶类的塑性值及复原值(平行板法),采用高精度温控及计时仪表,数字设定、显示温度值和时间,造型美观,操作方便。
  技术参数:
  1、控制温度:70±1℃(100℃范围内任意设定) 2、计时范围:3min(可任意设定) 3、电热功率:220V 50Hz 700W 4、外形尺寸:360mm×280mm×570mm 5、净 重:35kg 6、百分表精度:0.01mm 7、百分表测量范围:0mm-30mm 8、两平行板间试样承受压力:49N±0.05N (包括百分表中弹簧作用力)
讲得透彻
2026-6-29 09:15:05|本帖共 4 字 回复
感谢!案例详实,数据清晰,很有参考价值。
2026-10-19 00:19:26|本帖共 20 字 回复
