珠海HC-GY21混凝土钢筋检测仪
发表于:4 天前 1508
       珠海HC-GY21混凝土钢筋检测仪
  产品介绍
  珠海HC-GY21混凝土钢筋检测仪主要用于混凝土结构工程中钢筋位置、钢筋分布及走向、保护层厚度、钢筋直径的探测;建筑房屋混凝土结构施工质量验收检测;对桥梁、隧道等结构中钢筋检测检测;对在建结构的安全性和耐久性进行评估;对旧有结构进行评估、改造时对配筋量的检测;对非磁性介质中铁磁体及导电体走向及分布进行探测。
  符合标准
  GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》(2015版)
  GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》
  GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》
  JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》
  DB11/T365-2016《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》
  GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》
  JJF1224-2009《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》
  产品特点
  保护层厚度与钢筋信号图像实时显示,小值自动锁定;
  传感器升级,检测精度大幅提升,升级信号处理算法,数据一致稳定;
  内置蓝牙芯片,连接手机APP实现数据现场实时上传;
  体积小巧,5寸高清全彩液晶屏,32位CPU处理器,核心运算速度更流畅,检测使用更高效;
  插拔式高容量锂电池,低功耗设计,充满电后可连续使用超过28小时;
  支持JGJ检测功能,满足检测规范要求;
  支持远程仪器软件升级,享受便捷服务支持,PC端驱动自适配,免驱动安装;
  专业的数据处理软件,轻松生成检测报告。
  技术参数
  钢筋直径设置范围
  ∅6mm~∅50mm
  大量程
  量程 6-95mm
  第二量程 7-190mm
  保护层厚度大允许误差
  ±1(mm) 6-80mm
  ±2(mm) 81-120mm
  ±4(mm) 121-190mm
  直径估测适用范围
  ∅6mm~∅50mm
  直径估测大误差
  ±1规格
  剖面模式/网格模式
  扫描范围
  无边界
  存储数量
  200万测点
  数据修正功能(间距/厚度)
  数据传输接口
  USB
  供电方式
  充电锂电池
