全自动色彩色差仪使用
发表于:2026-6-11 13:55:42|本帖共 2,814 字 1509
  全自动色彩色差仪使用:
  在以上的一些标准中,颜色都用x,y及亮度因数来表示。此仪器测量头直接对被测物进行测量,经过内部的计算,直接显示和打印出x,y,GY值,而亮度因素βV=Y/100,所以也表示直接告诉了亮度因数βV值。 仪器条件:CIE推荐的D65标准光源 采用1931年标准色度系统(2°视场XYZ色度系统) 照明与观测条件:45/0 仪器外形及其它技术指标与DC-P3型相同。
  推荐产品公路平整度仪
  全自动色彩色差仪参数: ◆外型尺寸:主机280mm*240mm*120mm。 ◆探头:Φ80mm*180mm。 ◆打印机:140mm*100mm*35mm。 ◆总重量:3公斤。 ◆准确度:ΔY(ΔX,ΔZ)≤1.5 ΔX,Δy(Δz) ≤0.015。 ◆稳定性:ΔY≤0.15。 ◆重复性:ΔE≤0.05。 ◆复现性:ΔE≤0.25。 ◆疲劳特性:ΔY≤0.15。
  全自动色彩色差仪执行标准: ◆中华人民共和国行业标准:JT/T279-2004公路交通标志板,JT/T280-2004路面标线涂料,JT/T595-2004锥形交通路标,JT/T596-2004公路防撞桶。 ◆中华人民共和国国家标准:GB5768-1999道路交通标志和标线。 ◆中华人民共和国国家标准:GB2893-2001安全色。 ◆中华人民共和国国家标准:GB/T18833-2002公路交通标志反光膜。 ◆中华人民共和国国家标准:GB/T8416-2003视觉信号表面色。 ◆中华人民共和国国家标准:GB13495-92消防安全标志。
  全自动色彩色差仪简介: 该仪器用于涂料、印刷、标志板、反光膜等材料加工企业,此仪器也可以测量出L,A,B值,△L,△a,△b值。根据△L,△a,△b偏色值来校正配方,用来指导配色。DC-P3A型是专门为实现以下标准设计制造的新测色仪器。
  乳化沥青湿轮磨耗仪工作过程: ◆“>”键为右移键,按动此键,可移动需设定值的位置。 ◆“∧”键为加键,当要改变设定值的数值时,可按动此键,数值可从0开始加到9。 ◆按动“PAU”键约10秒钟,数字设定值一栏的数码管闪烁。 ◆按动“>”键,选择需改变数值的位置,比如从左边*位开始,再按动“∧”键确定所需的数值。 ⑴显示值,显示加法计时值 ⑵设定值,设置计时时间 ⑶功能键 ◆完毕后再按动“>”键,选择第二位、第三位、第四位,用按动“∧”键的方法设定好各位的设定值。 ◆按“RST”键,计时值清零,计时器做好计时准备。 ◆按动操作面板上的运行键,仪器开始计时操作,直到计时值等于设定值时,计时停止,仪器停止工作。 ◆若设定值不变而需重新开始工作,只需再按一次“RST”键即可,计时从第6条开始重新工作。
  计算: 乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值: md=(ma-mb)×a 式中:md—乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值,g/m² ma—磨耗前的试件重(g); mb—磨耗后的试件重(g); a—系数 a=1/A; A—磨耗头胶管的磨耗面积m²
  特点: ◆制作精良,电机转速稳定,测试结果准确可靠。 ◆具有电子定时装置,定时精度高,设定时间到则自动停止试验。 ◆设计,稳重大方,电机转速稳定。
  注意事项: ◆工作电源为AC380V、50Hz,使用前必须按要求配备好配电箱或电源插座,外壳必须确保良好接地,注意使用安全。 ◆本仪器的主要工作部件为高速旋转装置,仪器工作时请不要将手、头(头发)伸入高速旋转区域,防止发生意外! 仪器使用3个月左右应加油一次,加油时拆下仪器顶部盖板对内部链条齿轮涂抹润滑脂,拆下磨头上部主轴螺母对内部齿轮涂抹润滑脂。 ◆每次使用后应将磨头及机体上的水渍擦试干净,以防生锈。 ◆每次试验必须用新胶管,或将原胶管翻转180°后使用。
  组成: 主要有盛样盘、磨耗头、升降平台、升降摇杆、夹具等组成。
  使用前的准备: ◆使用前应仔细阅读使用说明书。 ◆仔细阅读中华人民共和国行业标准T0752-1993《乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。 ◆按T0752-1993标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 ◆检查本仪器的工作状态,应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。 ◆检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,接地线必须确保良好接地。
  简介: 该仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTJ 052-2000 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0752-1993 《乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验》、JT/T 708-2008《乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪》的要求设计制造,适用于检验乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能,与负荷轮碾压试验一起确定稀浆封层混合料的佳沥青含量。本仪器为落地式结构,设计新颖,结构稳重,使用方便。本仪器的结构设计、试验器具的规格尺寸等均符合 T 0752标准的要求。
  参数: ◆电机转速:1400rpm。 ◆工作电源:AC380V±10%;50Hz。 ◆整机功耗:不大于380W。 ◆磨头自转速度:140rpm。 ◆磨头公转速度:61rpm。 ◆磨头质量:2.27kg (工作质量)。 ◆磨头橡胶管长度L:127mm。 ◆定时性能:5分钟定时。 ◆外形尺寸:620㎜×500㎜×780㎜(长×宽×高)。 ◆机体重量:260kg。
  试验方法: ◆从烘箱中取出试件,冷却至室温,称重G1。 ◆称重后置于(25±1)℃的水浴中(60~70)min。 ◆从水溶液中取出试件置于盛样盘中,然后固定在磨耗机的升降托架上,转动升降手轮,升降托架上升到试件顶起磨头。 ◆在盛样盘中装入温度保持(25±1)℃的水。将试件浸入水中,使水深至少超过试件6mm, ◆打开总电源开关,接通仪器工作电源。 ◆将计时计数器设置工作时间为5min,按下运行按钮开始运行,对试件进行研磨。注意每次磨耗作业均应使用新的橡胶磨耗面。 注:计数器的设定与工作过程见下面第五条。 ◆预定时间或预定次数一到,磨耗机自动关机,转动升降手轮,落下升降托架,取出试件。 ◆将试件冲洗,再放入(60±3)℃的烘箱中烘至恒温。 ◆取出冷却至室温,并称重G2。 ◆操作前后均应对机体的紧固件进行检查,防止松动,在磨耗机运行过程中,如有异常响声应立即关机。
学习了
2026-6-12 17:32:58|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-7-12 01:55:19|本帖共 4 字 回复
简单易懂,新手也能看懂。
2026-11-5 13:32:35|本帖共 12 字 回复
