蒸汽锅炉的运行方式及排污要求
发表于:2026-6-11 13:40:38 1616
       蒸汽锅炉在进行操作的过程中,当其外界负荷减小的时候,在进行操作时可以有效的将其锅炉用压火的方法,暂停一台或数台锅炉运行,这样,当负荷增加时,停止运行的锅炉能以的速度恢复正常运行,可以免去点火的准备工作和缩短升压时间。
    蒸汽锅炉在进行压火前,在一定程度上有效的实现其降低其锅炉的负荷,在运行时可以根据其停炉时间的长度,在进行操作时有效的将其煤层加厚,在运行时适当的加快炉排速度,当加厚的煤层至距老毫米老鹰铁(挡渣器)1毫米左右时,停止炉排转动,停止鼓、引风机,适量关小分段送风的调节板挡和烟道挡板,依靠自然通风维持煤的微弱燃烧,然后进行排污,将锅炉水位上升到允许水位。
    蒸汽锅炉在运行时其炉火燃尽煤闸板,这样就可以在一定程度上再次开动炉排,在进行操作时会有效的将其燃煤往后移动一段距离。当锅炉需要恢复运行时,只要起动引、鼓风机,调整烟、风挡板和分段风室调节挡板的开度,待燃烧正常时调整煤层厚度,开动炉排,黄铜管即可恢复运行。
    热水锅炉一般情况下会有效的采用间隙的运行方式,在运行的过程中主要是对于采用层燃设备的燃烧方法,在运行的过程中也可以有效的采用其湿煤将炉排上的上的燃煤压严的压火方法停炉,灭火后亦应关闭风道挡板和灰门并打开炉门。但应注意,压火停炉后不应该立即停止循环水泵的运转,应使网络循环水在系统中继续循环一段时间,带锅炉出口水温降到50oC以下时,才能停止循环水泵的运转。
    热水锅炉的炉膛温度仍然很高,若停泵立即中断系统水循环,对于强制循环的热水锅炉因水循环的停止,锅水将汽化而发生水击或高温受热面过热烧坏。
