丝杆升降机保养
发表于:2026-1-28 10:53:47|本帖共 734 字 4902
       丝杆升降
  我们在平常使用丝杆升降机">丝杆升降机的时候,要经常进行检查、维护和保养,这样不仅能延长液压升降机的使用寿命,更能使其工作时发辉更大的威力!比如,传动部分应有足够的润滑油,对易损件必须经常检查、维修或更换,对机械的螺栓,特别是经常震动的零件,如回转支承、升降臂连接螺栓应进行检查是否松动,如有松动必须即使拧紧或更换。下面,我们先来看一下丝杆升降机维修时间的规定:
  1、日常保养(每班进行)。
  2丝杆升降机工作1500小时后,对机械、电气系统进行小修。
  3.丝杆升降机工作5000小时后,对机械、电气系统进行中修。
  4.丝杆升降机工作10000小时后,对机械、电气系统进行大修。
  接着,我们讲一下液压升降机机械设备的维护与保养:
  1.各机构的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,保证灵活可靠。在摩擦面上,不应有污物存在,遇有污物必须用汽油或稀料洗掉。
  2.减速箱、变速箱、外啮合齿轮等各部分的润滑以及液压油均按润滑表中的要求进行。
  3.要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象。如超过有关规定必须立即换新。钢丝绳的维护保养应严格按GB5144-85规定。
  4.经常检查各部的连接情况,如有松动应予拧紧。机体连接螺栓应在机体受压时检查松紧度(可采用旋转臂的方法去造成受压状态),所有连接稍轴都必须有开口销,并需张开充分。
  5.经常检查各机构运转是否正常,有无噪音,如发现故障,必须及时排除。
  6.安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构减速器的中心线与齿轮中心线平行,其啮合面不小于70%,啮合间隙要适合。
  7.经常检查所有的电线、电缆有无损伤。要及时的包扎和更换以损伤的部分。
  8.遇到电动机有过热现象要及时停车,排除故障后再继续运行,电机轴承润滑要良好。
感谢分享经验
2026-5-12 19:36:39|本帖共 6 字 回复
马克
2026-6-23 13:03:03|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-7-2 05:04:41|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-27 01:52:05|本帖共 6 字 回复
