一体化污水处理设备工艺及控制检验
发表于:2026-6-11 13:23:01|本帖共 757 字 746
       (1)开启设备时检验好电路,接线控制箱线路是不是合理,电压及电流量是不是符合规定。设备采用手动/自动控制。根本控制箱可以同时控制池的液位、调节池的两台(一台)潜在污染提升泵、二台(一台)风扇、一台混合液流动泵、(一台污泥泵)、(过滤泵)、(反洗泵)、(消毒装置)等,手动控制系统也配备。工厂开启水泵时检验水泵管路是不是有渗漏水及吸水,有无堵塞排污泵。
  (2)设备泵采用防堵潜式污水泵,其中两种提升泵泵由污水箱液位浮控制,当液位从低到高达工作水平时,当液位继续上升到预警水位时,工作泵关闭。两个泵之间的开关时间由一个时间继电器控制,最初设置为每四小时切换一次。
  (3)实验室废水处理设备风机采用BOSEID旋转风机(根据实际情况),当打开风机检查旋转方向是否合理时,不得逆转。一台台风机的运行由一台时间继电器控制,该中继器最初设定运行三小时,停留半小时。两个有氧生物接触氧化罐的曝气量可以通过手动阀控制。
  (4)设备混合液体回流泵采用防堵潜水泵、反流泵分别通过三通道和阀门流入污泥池和缺氧池,进行残留污泥的排放,补充生化部分污泥的损失,加强废水氨氮的去除。回流泵的控制由时间继电器控制,该时间继电器初始运行时间为5分钟,停机时间为30分钟,可调节运行/停机时间,节省污水处理站的运行成本,提高潜水泵的使用寿命。
  (5)设备过滤泵(压力essure助推泵)/反冲泵采用防堵潜水泵(Prefered),过滤泵(Pressure助推泵)由中间水箱的液位、高液位运行、低液位停止、使用人工控制在水/反冲洗、每日旋转来进行回冲洗。
  (6)在设备中使用mbr膜时,可通过mbr工艺的操作过程来观察mbr膜的运行。
  (7)设备的控制不得在没有特殊条件的情况下手动操作。控制应通过面板上的键盘开关手动操作,该键盘开关应由潜水泵、风扇等人工控制。
2026-6-12 04:48:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 23:59:01|本帖共 2 字 回复
