发表于:2026-6-11 11:56:29|本帖共 1,059 字 2118
低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,低温恒温槽为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 压缩机作为低温恒温槽中的重要组成部分之一,其工作原理主要是根据物理学中压力体积与温度的关系,当气体的质量一定时,压力与体积的乘积是一个常数。因此,要实现单位质量的气体的压力升高一倍,就必须使其体积缩小一半。所有的低温恒温槽压缩机都是根据这个原理进行气体压缩的。 一般来说,实现气体压缩的物理方式有如下几种: 相对静止的气体压缩容积改变和流动气体的通径改变。 1.相对静止的气体容积改变。如活赛式压缩机、滚动转子压缩机、螺杆式压缩机等。 2.流动气体的通径改变,如涡旋式压缩机、喷射式压缩机。如全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置 低温恒温槽常见问题: 1、 温度无法恒定:机器需要自整定,长按向左位移键屏幕上排出现AT下排出现OFF,按向上位移键将OFF改为ON,接着按SET键退出。自整定过程耗时较长,一般需要20-30分钟。如遇自整定长时间无法结束,将机器关机重启再次自整定。 2、 温度一直下降无法恒温:一般为加热管损坏。将制冷关闭后将机器温度设定中高温(高于槽内温度15度即可),如此时OUT仪表显示灯不长亮,则初步判断温控系统故障。 3、 低温槽漏水:低温槽出厂前经过严格的漏水试验,内胆不存在漏水现象。(1)确定客户的注水量,注水量过少会导致水泵抽取也液体时溅出内胆,造成内胆漏水假象。(2)机器左侧为拔塞式排水口,检查水塞是否脱落。 4、 低温槽水泵无法运行:拆开低温槽上盖,即可看到低温槽的循环电机,在确定电机线头无脱落现象的情况下,用手转动电机轴如可以转动,则电机损坏。如手无法转动则电机卡死,用钳子夹住电机轴上端正反转动,随后再打开水泵开关,如此时水泵还不能转动则卡死严重需拆开机器松动电机。(拆机方法联系技术) 5、 低温槽降温过慢或者无法降温:确定是槽内降温使用还是槽外循环使用,若是槽外循环使用将出水口和进水口短接形成内循环,观察机器能否降温,若机器可以正常降温则机器制冷系统,客户需考虑外循环管路是否过长导致制冷量不够,或者外循环管路保温是否到位。若内循环无法降温 则联系技术人员进一步检查。 |
