0.05级互感器综合特性测试仪厂家|0.05级伏安特性测试仪—互感器
发表于:2026-6-11 11:51:55|本帖共 1,532 字 552
       HKCT-C互感器综合特性测试仪产品概述 互感器特性综合检测仪是专门为继电器保护专业试验电流互感器伏安特性、变比测试及极性判别而设计,还可作变压器极性判别测试,是一台性能价格比较高的多功能试验仪器。 本仪器采用高效低耗优质材料和特殊绕法的升压器,单片机微处理器进行数据采集、分析和存储,内置微型打印机,可打印测试数据和曲线,测量 CT 变比时,可自动计算出变比值。一人操作即可完成全部测试工作。本机具有重量轻、操作方便、其性能独特,是现场人员的仪器。 HKCT-C互感器综合特性测试仪设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。 HKCT-C互感器综合特性测试仪参考标准 GB 1207-2006、GB 1208-2006 HKCT-C互感器综合特性测试仪主要特征 支持检测CT和PT 满足 GB1207、GB1208等规程要求. 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目. 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果. 采用智能控制器,操作简单. 大屏幕液晶,图形化显示接口. 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值. 自动给出5%和10%误差曲线. 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失. 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成检测报告. 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试. HKCT-C互感器综合特性测试仪主要测试功能:(见表1) CT PT • 伏安特性(励磁特性)曲线 • 伏安特性(励磁特性)曲线 • 自动给出拐点值 • 自动给出拐点值 • 自动给出5%和10%的误差曲线 • 变比测量 • 变比测量 • 极性判断 • 极性判断 • 交流耐压测试 • 一次通流测试 • 铁心退磁 • 交流耐压测试 • 铁心退磁 表1 HKCT-C互感器综合特性测试仪主要技术参数:(见表2) 项 目 参 数 工作电源 AC220V±10% 、50Hz 设备输出 0~2000V(20A峰值) 大电流输出 0~800A 励磁测量精度 ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) CT 变比测量 范围 ≤5000A/1A(25000A/5A) 精度 ≤0.5% PT 变比测量 范围 1KV~500KV 精度 ≤0.5% 工作环境 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m 尺寸、重量 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤20Kg 表2 HKCT-C互感器综合特性测试仪工作条件要求 1、 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz; 2、 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全; 3、 参数对应的环境温度是23℃±5℃;保证值在出厂校验后一年内有效。 HKCT-C互感器综合特性测试仪厂家简介及报价咨询 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于电能计量检定设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。 HKCT-C互感器综合特性测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司: 或  (售后服务) 相关链接 互感器综合特性测试仪 点击了解>> 变频互感器综合特性测试仪 点击了解>>
内容通俗易懂,打破行业知识壁垒,适合全员学习
2026-10-28 02:44:04|本帖共 22 字 回复
