UV胶水厂家SanKun浅谈UV胶固化中的雾
发表于:2026-6-11 11:23:12|本帖共 565 字 720
       随着工业化胶粘技术的发展和普及,UV胶已越来越广泛地用于工业生产中。UV胶也称为无影胶,UV固化胶。UV胶是需要通过UV固化的胶粘剂。 在UV胶水固化过程中,白雾经常挥发。 这些雾是什么? 如UV胶水厂家,uv胶水固化 主要原因 UV胶固化的原理是UV固化材料光引发剂(或光敏剂)吸收UV照射下的UV 之后,产生活性自由基或阳离子,其引发单体聚合和交联化学反应,使得粘合剂在几秒钟内从液态变为固态。uvled固化 关于UV胶水固化过程的起雾原因,我们需要了解UV胶水的基本组成。UV胶水由聚氨酯丙烯酸酯,单体,引发剂和助剂组成。 通常,这些组件的闪点在100度以上,它们是不易燃易爆的物质。 但是在高温烘烤下,某些成分会慢慢挥发。 如果温度瞬时高,您会看到一些白色的雾气在蒸发。 在uv油墨固化机 UV胶水固化过程中,有两个因素会引起大量的热量产生:一个是光源本身(尤其是水银灯)的热量,达到UV胶水表面的温度。 超过120度。 第二个是UV胶水在固化过程中,化学反应会释放出大量的热量。 两种效果叠加在一起,并且热量集中,这导致UV胶组分少量挥发。 尽管这些挥发性物质很小,但从理论上讲它们仍然对人体和环境有害。 同时,如果将烟雾沉积在点光源和面光源上,则形成在光导末端或灯头表面上的薄膜将降低固化表面上的光强度。 导光管末端或灯头表面上形成的薄膜也需要定期清洁。
2026-6-22 22:05:27|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-7 05:51:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 10:24:45|本帖共 4 字 回复
常来版块交流学习,总能收获解决故障的新思路。
2026-10-19 07:05:18|本帖共 22 字 回复
