小型加工中心详解
发表于:2026-6-11 10:44:52 3489
       小型加工中心是加工中心行业内的一个说法,一般把工件的加工行程小于1米以下的称为小型加工中心。绝大部分都是立式加工中心。
  类别
  按照加工行程来分,一般又430、500、600、650、850这几个主要型号。各个生产厂家还有各自自己的定义,加工行程有一定区别。最小的小型加工中心一般为桌面式,这个时候一般称为微型加工中心。
  特点
  高自动化
  控制系统功能全。刀具的自动加工控制,刀库控制和管理,刀具自动交换,刀具通过换刀机构自动调用和更换,也可通过控制系统对刀具寿命进行管理;。有的加工中心具有多个工作台,工作台可自动交换,不但能对一个工件进行自动加工,而且可对一批工件进行自动加工。这种多工作台加工中心有的称为柔性加工单元。随着加工中心控制系统的发展,其智能化的程度越来越高,可实现人机对话、在线自动编程,通过彩色显示器与手动操作键盘的配合,还可实现程序的输入、编辑、修改、删除,具有前台操作、后台编辑的前后台功能。加工过程中可实现在线检测,检测出的偏差可自动修正,保证加工一次成功,从而可以防止废品的产生。
  高速度
  机床的传动系统结构简单,传递精度高,速度快。小型加工中心传动装置主要有三种,即滚珠丝杠副;静压蜗杆-蜗母条;预加载荷双齿轮-齿条。由伺服电机直接驱动,省去齿轮传动机构,传递精度高,速度快。一般速度可达15m/min,可达100m/min。
  高精度
  可达±1μm,一些进口搞精密机床可达±0.1μm。
  高可靠性
  小型加工中心的静刚度、动刚度和机械结构系统的阻尼比都高于普通机床。导轨都采用了耐磨损材料,能长期的保持导轨的精度,在高速重切削下,保证运动部件不振动,低速进给时不爬行及运动中的高灵敏度。
