治疗猪咳嗽喘气,养猪场有经验的人都是这样做!
发表于:2026-1-11 11:03:00|本帖共 1,012 字 5095
   养猪设备推广部:现在随着我们养殖的发展,有些疾病越来越难以预防,特别是咳嗽更是让养殖户为上脑的一件事。 猪气喘病(又称猪支原体肺炎、猪地方流行性肺炎、猪霉形体肺炎)属于咳踹类疾病的一种,是由猪肺炎霉形体引起的一种慢性呼吸道接触性传染病。症状为咳嗽和气喘,病变特征是融合性支气管肺炎,于尖叶、中间叶和隔叶前缘呈“肉样”或虾肉样”实质性病变。 本病可感染不同年龄、品种的猪,乳猪和仔猪易感性高,其次为妊娠后期和哺乳期的母猪。病猪和隐性带菌猪在咳嗽、打喷嚏时,排出大量病原,经呼吸道传染给健康猪。 治疗猪咳嗽喘气,有经验的人都是这样做!那么我们应该怎么做呢? 1、及时隔离病猪或者淘汰一些猪,防止相互感染,这种疾病一般都是仔猪发生的居多应为仔猪的抵抗力比较弱,一定要把猪进行隔离然后一般的养殖户都是看到猪得病就打抗生素,然后就不管它了。说实话这种治疗效率比较低,因为针对那些抵抗力比较强得估计过一段时间就好了,但是针对那些抵抗力比较弱得就没有那么幸运啦!这时候我们养殖户可以采取打针和拌料喂药相结合得方式来结合了。然后也可以采取一些老的患病猪得猪给淘汰掉,因为现在即使不淘汰,患病了去治但是来年猪还会患上这只种病,因为它们老了抵抗力变弱啦!这样反复治疗不仅浪费人力还浪费钱财。所以我建议是先淘汰当然这是针对我自己得意见。 2、猪舍加强管理:我们养猪户一般在养猪得时候都是猪得吃食和休息以及粪便区都是在一块的,导致卫生不行然后进一步加强了细菌得滋生。导致猪的病情进一步加重,所以说我们养殖户针对卫生消毒还是要重视起来的。然后在喂食的方面我们养猪户一定要在喂饲料的时候加上脱霉剂防治适当的给猪增加营养。然后后就是一定要做好猪舍的通风和保暖。 轻松解决猪咳嗽的一点小经验.猪场有咳嗽声,是通风不良、温差过大、氨味过重、扬尘等原因所产生的。一定要保证空气质量,防止扬尘。 发生咳嗽,说明通风管理没做到位,治疗药物,我采用的是和拌料,连喂七天。 轻松解决猪咳嗽的一点小经验 并且为防止氨气超标,在加药物同时并伴有催肥产品,吃过的猪的屎尿几乎无氨味(我每年冬天要用,我猪场过大,通风也难解决空气质量问题,催肥产品会用到出栏为止)。 对于咳嗽严重的,进行肌注,药物可以单一,或——我喜欢用。(咳嗽,无有腹式呼吸) 猪呼吸道疾病的根源是蓝耳病毒,养猪一定要避免抗生素滥用,控制好蓝耳、圆环。
  恒力机械www.hlyzjx.com养殖设备-养猪设备-饲料机-母猪产床安装:
感谢分享经验
2026-5-3 21:08:01|本帖共 6 字 回复
2026-7-8 23:25:03|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-26 23:58:50|本帖共 3 字 回复
