鼎诚仪表DC系列雷达液位计的安装注意事项
发表于:2026-6-11 10:43:24|本帖共 379 字 2515
       金湖鼎诚仪表有限公司生产的DC-D803喇叭口雷达物(液)位计适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体比如:原油、清油储罐,原煤、粉煤仓位,挥发性液体储罐,焦碳料位,浆料储罐,固体颗粒。雷达液位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。使用中偶然碰到贮槽中有些易挥发的有机物会在雷达液位计的喇叭口或天线上结晶,对它们只要按期检查和清理即可,维护量少。
  雷达物位计在日常维护中,可以用PC机(装有MAT软件)远程观察反射波曲线图,对于后来可能新产生的干扰波,可以利用液位计有识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响,保证正确丈量
  雷达物位计能否准确丈量,依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置,液面不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达液位计,雷达物位计都不能准确反映实际液位。在安装时应留意以下几点:
学习了
2026-7-5 19:59:55|本帖共 3 字 回复
