UV灯管两端发黑及老化的原因全面解析
发表于:2026-6-11 09:52:30 4648
       UV灯管两端发黑及老化的原因全面解析
  深圳市三昆科技UV灯管专业的生产厂家全面解析UV灯管两端发黑的原因。 UV灯管两端发黑通常出现在使用到正常寿命时,则为正常现象。而质量较差的UV灯使用一两百小时就会两端发黑,使用到五六百小时更是大部分管体都变黑。相反,质量较好的UV灯使用到1000小时以上才会出现两端轻微发黑的现象,通过调整线速延长照射时间,还可以继续使用,对加工速度要求很高的涂装线建议及时更换。
  因此,UV灯管出现两端发黑的使用时间,也常用作判断灯管寿命长短、质量好坏的一个办法。
  从制作情况来说,石英玻璃内含的杂质有羟基(OH)、铝、钙、镁、钠、钾、铁、 钴、硼等,杂质总量一般小于0.02%,杂质中危害的是羟基(OH)、钾和钠。羟基(OH)在点灯过程中石英处于高温状态,向灯内渗透,而且渗透随温度升高而增大。渗透到灯管内部,羟基在电弧高温作用下分解成水、氢和氧。灯内水循环将电极钨搬运到灯管两端,附于管壁上从而出现黑化现象,使灯启动困难从而加速灯的老化。UV灯管两端发黑通常出现在使用到正常寿命时,则为正常现象,反之则属灯管质量问题。
  另外,钾、钠在高温作用下使石英析晶,使石英变得不透明,因而灯发射出来的光线被石英玻璃的晶体吸收,造成灯老化。因此良好的通风,使灯管端子处于工作状态,温度低于500℃,能提高灯的使用寿命。
  使用中应注意以下几点:
  A、变压器参数与灯管参数要匹配,电压、电流不能超过设计指标。特别是启动电压不宜过高,一般不超过设计工作电压的40%。
  B、保持管壁清洁,特别是除去油渍、粉尘。因为这些物质在高温的管壁表面会渗入灯管,阻碍紫外光辐射。
  C、通风科学合理。通风量要经科学计算,目的是将UV灯产生的热量吸出灯管,使灯在正常温度坏境下工作,并非温度越低越好。通风使灯头温度保持在150℃以下。另外用合理的风量使灯箱内线路、传感器、箱外壳温度保持在90℃以下。
