五个重要因素影响拉力试验机使用性能
发表于:2026-6-11 09:24:11 2128
       五个重要因素影响拉力试验机使用性能 拉力试验机是一款高精度、高科技的材料检测设备,它可以用来对金属材料和非金属材料做拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验。它之所以成为现在材料检测的主要设备是因为它具有易操作、精度高等优点。 但是如果我们因为价格的原因买质量不过关的电子拉力试验机,那么有可能会导致测试的数据不精确。如果因为人为操作不娴熟的因素导致试验失败,也会让它的使用价值大打折扣。下面小编就分享五个影响电子拉力试验机使用性能、精度、寿命的重要因素: 因素一:拉力试验机力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上有些拉力试验机采用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。 因素二:驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的变形和断后伸长率。目前市场上有些拉力试验机丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。 因素三:拉力试验机的传动系统,目前市场上有些拉力试验机采用减速机,有的采用普通皮带来传动,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。 因素四:拉力试验机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有些拉力试验机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。 因素五:拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上部分拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话,那么测量也不会准。
