DR1010和HACH的分光光度仪相比,测量COD时精度如何?
发表于:2026-6-11 08:51:21 513
       (1)DR1010在10mg/L以上的范围内,和HACH的其他仪器(比如DR2800/DR5000)相比基本没有偏差。 (2)在3mg/L到10mg/L之间的很低量程中,由于工作波长(420nm)上的线性(吸光度随COD浓度的变化)稍逊于DR2800/DR5000(440nm)的线性,以及带宽(+-15nm)比DR5000(+-1nm)大不少,精度稍有下降。 (3)在极低量程(2mg/L)下,DR1010精度和DR5000相比有一定的偏差。原因同上。当然这已经超出了用户手册声明的测量下限,所以可以不予考虑。只是在比较两个空白样时,因为它们本身的差别就在2个mg/L 以下,数值有一定的百分比误差。 DR1010和DR890相比,测量精度如何? (1)DR890由于光路设计的局限,无法准确的应用快速低量试剂测量COD值(HACH内置程序4),其误差在20%左右。这是DR1010相对于DR890的一个改良。 (2)应用其他三种试剂(1~3号程序)的测量精度和DR890接近。对试剂瓶位置的敏感度也接近。 (3)DR1010的测试重复性(在移动试剂瓶,连续读数)比DR890好很多。换言之,在低量程上,它可以稳定的分辨出小数点后一位数字。
