水泥水化热
发表于:2026-6-11 08:21:28 3471
       YT12959-8型水泥水化热测量系统(直接法) 该系统由我公司按照GB/T12959-2008水泥水化热试验方法(直接法)研制 ,用于自动记录多组热量计内水泥胶砂温度的变化,计算热量计内积蓄和散失热量的总和,从而求得水泥水化7天内的水化热。全面取代老式人工读数仪器,省时省人力,可用于水泥厂,科研部门,大专院校以及建筑工程部门。是检测“大坝水泥”“硅酸盐水泥”“矿渣硅酸盐水泥”“粉煤灰硅酸盐水泥”以及掺加外加剂等水泥水化热的设备。该系统无需传统人工记录,可实现水化热数据的自动采集/停止/记录/分析/计算并打印测试报告。系统采用高精度温度传感器采集热量计中水泥的温度变化,多组热量计被安装在一个带数控装置的恒温循环水槽中以保证外界温度的恒定,热量值的变化被多通道数据采集装置实时采集并传输到电脑上,软件自动分析数据得出7天内的水泥放热曲线和总热量值。系统技术参数:热量计个数:8个(4组),水浴控温精度;20±0.1℃分辨率:0.01℃精度:±0.01℃采集速度:>10点/s(可选)符合规范:GB/T12959-2008试验方法(直接法)标准的数字式直接法测量系统系统组成如下:1. 超级低温循环恒温水浴槽2. 高精度温度传感器3. 温度采集系统4. 水化热分析软件5. 品牌电脑6. 1. 低温循环恒温水浴槽低温循环恒温水浴槽采用原装德国进口压缩机制冷,内置磁力水泵保证内部水循环温场均匀,性能稳定。结构小巧紧凑,内胆为全不锈钢,清洁美观耐腐蚀。采用的自动控制技术,操作方便。数显微机智能PID温控仪控温,控温。技术参数热量计位数:8个 控温范围:10~50℃控温精度;20±0.1℃ 制冷方式:原装德国进口压缩机制冷(独立制冷) 加热方式:加热管加热(PID自动控制) 控制方式:数显PID温控 工作电源:AC220±10% 50HZ 外形尺寸:长度:900mm宽度:450mm高度:1200mm 另配; 技术文件一套. 保险管1 2支, .配置齐全 注:该系统在常温下可在40分钟内将水温降低到试验温度,压缩机保证连续工作7天。 2. PT100 铂电阻温度传感器(带导线)量程:0~100℃分辨率:0.01℃精度:±0.01℃ 3.温度采集系统测温单元:8通道(2~32通道可选),接16只温度传感器温度分辨率:0.001℃温度巡检速度:>10点/s; 4. 分析软件,可进行试验参数设定,自动测试,自动采集和处理数据,实时显示每通道曲线,水合热计算以及打印。综合热量输出曲线的比率可给出整个热量输出曲线。 由于上次写的程序没有加入的计算结果,因此zui近这段时将的计算功能添加了一下,主要新增2个功能:程序的实时计算的功能和计算结果保存到Excel的功能。 A)程序的实时计算的功能打开如上所示的菜单,得到下面的对话框 鼠标双击对应的位置,将对应的参数填写进去,在完成填写后,点击计算按钮,得到计算结果。注意1:要将(J/℃)的单位转换为(卡/℃),对应关系为 1(卡/℃)= 4.18 (J/℃) 热容量C (J/℃) 476.21 如图中: 476.21 (J/℃) = 113.92(卡/℃)注意2:此计算功能只有温度测量完成时才有效,并且测量时间超过72小时。(希望能将一份实际测量数据保存下来发送到 coffzh) B) 计算结果保存到Excel的功能当测量过程完成后,点击如图中所示的保存报告按钮,将数据和计算结果保存为Excel报告。 在报告中的这个位置,我们将计算的结果显示出来。
