浮球液位开关的性能体现
发表于:2026-6-11 08:18:09 3417
       浮球液位开关是一种结构简单的,使用安装方便的液位控制器.它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选用正确,在任何环境下液体\压力或是温度皆可使用. 浮球液位开关主要由磁簧开关和浮子组成,浮子内有磁性材料,浮子随被测液位上下移动时,触动磁簧开关而检出液位位置.因此在汽车\工业设备\农用设备\家用电器中应用前景十分广泛. 中能仪表专家介绍浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测\现场指示 信号远传\液位报警,可适用于各种卫生\有毒\腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所.有多种安装形式,适用于各种形式的容器. 浮球液位开关是在密闭的金属或塑胶管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动.利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,最终产生开与关的动作. 浮球液位开关的体积轻巧\工作原理简单\可靠性高\便宜;可提供 PP, PVDF, NYLON, POLYSULFONE等塑料材质可耐酸碱;30种以上不同材质及规格的浮球可供选择;侧装\上装\下装皆可,牙口规格有 M8~M16,~1/2", PF /PT /BSP等;不锈钢材质 SUS 304/316耐温可达 200℃;耐压 60kg/cm2;导线有电线或电缆线,材质有 PVC, XLPE, PTFE等等. 浮球液位开关的安装:可水平安装 有 PP\PVDF材质可适用于强酸碱场所;SUS 304/316金属材质适用于高温高压桶槽; 接点容量 50W/250VAC SPST或 30W/200VDC SPDT; 接续法兰;牙口等规格; 可做多点控制\安装容易\节省成本; 特殊规格亦可配合客户需求订制; 适用于发电机设备\化学制药\造船\电子\染整\石化等行业.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\浮球液位开关\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
