城市大气扬尘监测仪安装应该注意哪些问题?
发表于:5 天前 960
       城市空气中的扬尘已经成为影响空气质量的重要因素,对于扬尘污染,它是由中粒径较大的颗粒物组成,往往堵塞在上呼吸道系统中,如果扬尘颗粒在10微米以下就会进入下呼吸道,2.5微米以下就会聚集在肺泡中,引发一系列疾病,严重者可导致肺衰竭死亡。城市安装大气扬尘在线监测仪,可以实时监测街道的扬尘浓度,为城市网格化监测与污染治理打下坚实的基础。
  城市大气扬尘监测仪通过整合大气多要素环境监测数据,实现集中监控。通过环境监测平台能实现实时监控、方便查看、设定下限、实现数据超限报警功能,并能将告警短信或邮件发送给管理员,同时还能联动雾炮降尘。该平台具有数据记录功能,并可对正常及超限数据进行分类显示。该平台可以实现单站多参数查询,多站单参数查询,历史数据查询,历史轨迹查询,数据分析处理,多种数据显示形式。
  大气扬尘在线监测仪器安装要点:
  1、确保四面无风:安装扬尘监测系统需要保证四面无风,因为如果有风容易影响监测数据的准确性,也就失去了监测数据的意义。为避免监测数据错误,应确保周围无空气。
  2、隔绝强磁场环境:扬尘监测系统依赖传感器自身对环境元素进行监测,传感器本身都是非常精密的,所以在安装时需要远离强磁场和辐射区,如变压器、电线等,都可能影响传感器监测的结果。
  3、安装细节:扬尘监测系统的安装细节方面也需要注意,因为传感器本身都是精密的,所以在安装时对设备要轻拿轻放,不可粗暴对待设备,以免设备损坏。显示屏安装前,必须检查安装结构安装面的平整度和牢固度。安装扬尘检测仪要严格按照设计规范进行,不得私自更改安装配件的接头及原材料。电气设备的接线应正确接通并检查确认。
  4、安装位置:安装位置应考虑当地的变化和实际情况,并由专业人员负责设计和施工。在户外进行安装时,需要考虑显示屏的防水防尘、防腐蚀、防雷击等问题。安装时应考虑到当地的温度,并使显示屏散热通风良好。
  蓝居智能科技针对现在工地扬尘污染治理困难等现象,推出工地扬尘污染在线监测系统,正是为了满足智慧工地环保建设的需要。蓝居扬尘污染在线监测系统实现多维一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由工地扬尘监测设备终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用于工地、仓库散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。
