热分析仪测试操作规程
发表于:1 小时前 645
       热分析仪测试操作规程 1. 打开Purge gas气体开关,并调节压力至0.1MPa; 2. 打开Q600主机POWER ,仪器开机自检约50秒后触摸屏上出现TA图标; 3. 打开电脑,桌面上双击¡TA 浏览器¡发现并双击SDT图标取得与仪器的连接; 4. 设定Purge Gas流量,建议为100 mL/min; 5. 选取工具列中【MODE】键,设定模式(SDT Standard); 6. 按【Furnace】打开炉子; 7. 将同一形式的坩埚放入样品及参考平台; 8. 按【Furnace】关闭炉子; 9. 按【Tare】键归零; 10. 选取工具列中【Experiment Pane View】键,于Summary中输入样品信息; 11. 在Procedure中编辑方法,编完后按OK; 12. 在Notes中输入注解; 13. 编辑完后按Apply; 14. 按【Start】键开始进行实验; 15. 在实验进行中可选取【Real Plot Full Screen View】、【Real Plot Pane View】等 键来观看实验的实时图形; 16. 只要在连线(ON-Line)状态下,同步热分析仪器所产生的数据会自动实时 转存到控制主机中; 17. 若不主动停止实验,则会依据原先载入的方法完成整个实验,假定中途觉得 不需要再进行实验的话,可以按【Stop】键停止(数据有存档)或按【Reject】键停止(数据不存档); 18. 若是实验中出现Error,则可选View/Error Log检视与解决实验上的问题,或 通知维修部; 19. 实验结束后,取出热天平的样品盘,关掉计算机和数据处理与转化器,稳压 源,zui后拔掉电源插头;
  20. 清洗坩锅和镊子。
