断路器动特性分析仪试验时的常见问题处理方法
发表于:2026-6-10 11:44:18|本帖共 883 字 3973
       断路器又名高压开关,是电力行业的从业人员经常需要打交道的高压电器设备,该装置需要定期的检测、维护和保养,其中对其进行定期检测是重要一环,需要用到断路器动特性测试仪,该装置在对断路器进行高压试验的时候,经常会出现一些意想不到的问题,本文就来对此进行简单的介绍。 现场合闸,分闸控制接线不正确或控制回路出现问题,处理方法, 找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合闸,分闸线圈和开关辅助接点,见本规范附件2控制接线图和说明重新连接。 检查控制电路,确保电路畅通。 励磁线圈负载过大,仪表不能正常运行,处理方法,对于电磁开关机构,由于开关闭合线圈需要大的驱动电流(高达几百或安全100A),以及用于仪器操作电源20A中的负载能力。造成负荷过大,仪器不能正常开车。关闭控制场线通常连接到闭合合闸线圈接触器线圈,以在仪器控制开关触头的前级,驱动开关闭合接触器线圈,开关操作。或切换使用“外部触发”模式关闭操作。液压和弹簧机构,用于开关,由于仪器的输出电流大于默认6A至更大的“过载”。请看或约电阻器的电阻与实测值合闸线圈,闭合用线圈电流大确认万用表。然后仔细的检查配线,确认有没有关闭输出短路,短路保护仪器取消测试。 (注:短路保护解除的仪器“分闸控制电源”输出不具有保护,如果此时控制功率输出确实是短路状态,则可能会损坏仪器控制的功率请谨慎操作!)
合闸不出一个数据,则合闸控制系统回路损坏,分闸不出企业数据,则分闸控制工作回路损坏。与现场良好临时测试的方式,功率控制通道。数据没有被关闭,然后在通道测试断开开关,该方法是,连接到闭合线圈的开口控制线(绿色,黑线),与所述开口控制开关闭合来操作测试过程。现场完成测试返厂维修或退货通知后,公司为客户提供备用机。检查表输出直流操作电源,电压校准检查(见本说明书项⑨的5.1.1节)与内部操作电源万用表仪器。输出电压是正常的,其它的测试中表现。 断路器动特性测试仪是电力工作者经常需要用到的高压电力试验设备,由于使用频繁,所以经常会出现各种异常,大家需要熟悉异常发生后的处理方法。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020-8-7
