激光焊接设备由哪些部分组成
发表于:2026-6-10 10:47:47|本帖共 630 字 2954
       ,无论是哪种激光焊接设备,结构组成都是不同,激光焊接设备由哪些部分构成?下面大鑫华激光焊接机技术人员来跟大家简单分享下。 一、光学系统 光学系统用以进行光束的传输和聚焦。进行直线传输时,通道主要是空气,在进行大功率或大能量传输时,必须采取屏蔽以免对人造成危害。有些设备在激光输出快门打开之前,激光器不对外输出。聚焦在小功率系统中多采用透镜,在大功率系统中一般采用反射聚焦镜。 二、控制系统 主要作用是输入参数并对参数进行实时显示、控制、进行程序间的互锁、保护以及报警等。 三、激光加工机 激光加工机用以产生加工所必需的工件与光束间的相对移动。激光加工机的精度在很大程度上决定了激光焊接设备的焊接或切割的精度,加工机一般都是采用数控以确保精度。 四、激光器 激光器是激光焊接设备中的重要部分,主要提供加工所需的光能。对激光器的要求稳定、可靠,能长期正常运行。对焊接而言,要求激光器横模为低阶模或基模,输出功率或输出能量能根据加工要求进行精密调节。 完整的激光焊接设备主要由激光器、光学系统、激光加工机、辐射参数传感器、工艺介质输送系统、工艺参数传感器、控制系统、准直用He-Ne激光器等组成,由于应用场合不同,加工要求不同,激光焊接设备的八个部分却不一定一一具备,各个组成部分的功能差别也很大,在选用时可根据需求而定。 以上就是大鑫华激光焊接机技术人员整理的内容,希望可以帮到大家!大鑫华激光生产销售光纤激光打标机,光纤激光焊接机,免费技术指导,免费试样。欢迎18896963185
有用
2026-7-5 18:46:00|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
