燃气专用分析仪 -北京普瑞产品简介
发表于:7 小时前 4539
       北京普瑞分析仪器有限公司产品简介
  燃气热值专用分析仪
  该机型设计有独立的两套分析系统,配有完整的四气路恒流气路控制流程、安装四套独立的分析流路,分别配置独立的进样装置、控制系统,可自动/手动进样,每一分析系统可分别进行进样分析,也可一次进样双系统同时进行分析,因采用独立的气路控制流程,双系统可同时并联运行,也可采用不同种类的工作气单独运行,实现一机多用。尤其适于对多种燃气组分进行定性定量分析,同时可以计算多种燃气热值、华白数、相对密度等技术参数。
  仪器配置:
  序号
  产品型号
  配 置
  单位
  数量
  分析项目
  1.
  GC-9280
  燃气热值专用分析仪
  台
  1
  双检测器,同时工作,互不干扰
  2.
  TCD
  检测器
  套
  2
  微型池体
  3.
  PFM-6
  气体进样装置
  套
  3
  带有定量管
  4.
  分析柱1
  分析柱3.5m
  根
  1
  甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷
  5.
  分析柱2
  分析柱¢3*2m
  根
  1
  分析氧气、氮气、氢气、CO
  6.
  分析柱3
  分析柱¢3*2m
  根
  1
  分析CO2
  7.
  PR-3000
  燃气专用数据处理软件
  套
  1
  能够直接显示气体的热值\密度\含量
  8.
  标准气
  8L
  瓶
  1
  含减压器
  ☆ 性能特点
  ◆ 以新一代高性能、高稳定性热值分析仪为基础,运行可靠稳定。
  ◆ 适用范围广,可用于各种类型燃气的全组分分析。
  ◆ 进样方式:手动/自动进样,相互串联即可同时进样也可单独进样。
  ◆ 信号通道可同时使用也可单独使用。
  ◆ 分析数据可储存、数据处理、报告打印随心所欲。
  ◆ 可以计算多种燃气热值、华白数、相对密度等技术参数。
  u 对多种燃气组分进行单独组份的定性定量分析。
   ☆ 技术指标
  温度
  温度范围
  室温~450℃
  温度设定
  1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
  *升温速度
  120˚C/ min
  温度稳定性
  当环境温度变化1˚C时,为0.01˚C
  检测器
  氢火焰离子化检测器FID
  *使用温度
  400℃
  检测限
  ≤5×10-12g/s [n-C16]
  漂移
  ≤5×10-13A/30min
  噪音
  ≤2×10-13A
  动态线性范围
  ≥107
  热导池检测器TCD
  *使用温度
  400℃
  灵敏度
  ≥10000mv.mL/mg[n-C16]
  漂移
  ≤100μV/30min
  噪音
  ≤20μA
  动态线性范围
  ≥105
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
