电子试验机液压系统连接及该设备的维修注意事项
发表于:2026-6-10 09:57:54|本帖共 992 字 3286
       电子试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代双空间微机控制电子试验机。试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。可满足国家及国际相关标准。那么,电子试验机液压系统连接及该设备的维修注意事项你了解多少呢?下面一起跟随本公司技术人员一起了解一下吧。
  一、 电子
  1、先拆除液压拉力试验机各个部位的捆扎物,用清洁的煤油清洗油管内部,尤其是各根油管的连接口丝扣。接头处垫圈检查一下是否完整,如果破损,应取用试验机附带的新垫圈装好,以防高压时渗油。
  2、工作人员应使用合适的扳手连接各油管,如果是无缝铜管应连接主机,并依靠控制台的移动来调整间距来连接控制台端。
  3、揭开液压控制箱铁门,可以看到丝网滤油器,灌油时就通过此滤油器注入油箱内。试验机通常采用液压油,夏季应使用粘度较大的液压油,,冬季温度低,建议使用粘度较小的液压油。
  4、电子试验机油量太少试验机不能正常工作,油量太多会造成液压油从工作油缸口泄漏。所以加油时一定要注意油位高度。
  二、电子试验机维修注意事项
  1、修缮精细仪器仪表时,如不小心将小零件弹飞,应起首判别能够飞落确当地,切勿东找一下,西翻一下,可接纳磁铁扫描和视野扫描办法进行寻觅。运用逻辑笔、示波器检测旌旗灯号时,要注意不使探针还接触两个丈量引脚,因为这种状况的本质是在加电的状况下构成短路。为了可以更好的熟知拉力试验机使用中要害点的参数和形态,软件开拓职员特殊量身设计了一套软件,可以正确进行工艺调整与生产节制。
  2、请注意不要带电插拔各类节制板和插头。
  3、检验仪表内部电路时,如果装置元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,丈量各点参数时可用通俗手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接丈量各点,而不必大面积剥离漆层。
  4、在潮湿情况下检验仪表毛病时,对印刷线路用万用表测其各点能否迟滞很有需要,因为这种状况下的首要毛病是铜箔腐蚀。因为在加电状况下,插拔节制板会发生较强的感应电动势,这时霎时还击电压很高,很等闲损坏响应的节制板和插头。
  5、可以对数据进行多方位的查询,可以使管理者十分明白的把握质量节制开展转变趋向。
  以上就是针对电子试验机液压系统连接及该设备的维修注意事项做出的相关介绍,希望对大家有所帮助。广大用户在选择的过程中可以结合自身情况进行选择,只有对它了一定的了解过,用户们才能挑选出更加合适自己的产品设备,如果您有这方面的需求,请。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢科普
2026-7-19 00:35:20|本帖共 4 字 回复
这个新闻很及时,谢谢。
2026-8-10 01:51:26|本帖共 11 字 回复
