管道式电磁流量计实现数字励磁的方法
发表于:2026-6-25 14:15:09|本帖共 946 字 4980
       管道式电磁流量计的性能特点: ①无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测\调节和程控系统. ②无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象. ③结构简单\可靠,无可动部件,工作寿命长. ④采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc\Hb\316L\Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要. ⑤测量精度不受被测介质的种类及其温度\粘度\密度\压力等物理量参数的影响. 管道式电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,最终实现数字励磁.管道式电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录\调节和控制作用,现已广泛地应用于化工\环保\冶金\医药\造纸\给排水等工业技术和管理部门. 中能仪表专家介绍在测量大口径管道的液体流量时,选择流量计要考虑一下因素:压力损失应越小越好;由于流速不高(以降低运行成本),管道内壁易沉积污垢\淤泥;所用流量计的测量范围要特别大,以适应不同时间段的浏览的悬殊差别;流量计的防护等级也要满足所处环境的要求.在测量精度要求不高的场合,可以采用插入式流量计来测量大流量.江苏中能仪表科技有限公司因为插入式流量计的主要优点是价格低(只有其他结构的几分之一),而且这种流量计重量轻\压损小\也易于安装和维修.插入式涡轮流量计价格较低,但只适合测量洁净液体的流体,否则极易导致涡轮卡滞.插入式超声波流量计
不受温度\压力\密度和电导率变化的影响;传感器结构简单,无节流体,不堵塞;安装时不用停产断电.插入式电磁流量计低成本;无可动部件,与介质接触部分为不锈钢材料,使用寿命长;安装简便,免维护;一种规格的流量传感器可用于多种管道直径,给选型及使用带来很多方便. 中能仪表专家在此提醒:一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s.若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,这样有利于提高测量精度.以上内容供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\管道式电磁流量计\插入式电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-7-21 13:36:11|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-28 19:37:32|本帖共 5 字 回复
