水泥抗折试验机
发表于:2026-6-19 12:16:55|本帖共 1,646 字 4904
  水泥电动抗折试验机简介: 是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造的用作水泥和其它非金属脆性材料试块的抗折强度测试仪器。主要作为水泥厂、建筑施工单位及有关专业院校科研单位做水泥软练胶砂抗折强度检验用,并可作其他非金属脆性材料的抗折强度检验。使用单杠杆时zui大试验力为1000N,使用双杠杆时zui大试验力为5000N,试验机标尺有专为水泥软练胶砂抗折强度与抗折力的换算刻度,zui大试验力为1000N时,读出值到0.4N及0.001Mpa,zui大试验力为5000N时读出值到1N及0.005 Mpa。
  水泥电动抗折试验机参数: ●标准:GB/T17671、GB3350、ISO679。 ●单杠杆时:1000N 。 ●双杠杆时:5000N 。 ●示值精度:&plusmn;1% 。 ●单杠杆试验力比(上梁臂距比)(zui大):10/1 。 ●双杠杆试验力比(下梁臂距比)(zui大):50/1 。 ●加载速率(双杠杆):50N/S 。 ●单杠杆:(10&plusmn;1)N/s 。 ●双杠杆:(50&plusmn;5)N/s。 ●加荷辊及支撑棍直径:¢10mm 。 ●支撑棍距:100mm。 ●拉架板间距:46mm。 ●示值相对误差:<&plusmn;1% 。 ●包装尺寸:1280&times;480&times;840mm 。 ●毛重/净重:150/85kg 。 ●电压功率:220V/15W 。
  相关设备自动划痕仪
  水泥电动抗折试验机使用、调整及维护: 本试验机在无震动的环境中直接放在平台上使用,平台必须校正水平(1/1000)。作抗力5000N范围内的试验时(使用双杠杆)将抗折夹具挂在小杠杆的中间刀刃上如作抗力1000N范围内的试验时(使用单杠杆)则必须卸下小杠杆及原联结于大杠杆的短拉杆和力承座并将夹具上部借长拉杆(联结于大杠杆上,下半部则从原位旋出拧入与上半部相对位置的底座上的螺母中。 试验前,首先接通电源,按下游动砝码上的按钮,用手推动游动砝码左移,使游动砝码上游标的零线对准标尺的零线,放开按钮后对准的刻线可能会有所移动,此时可用手在丝杆右端的滚花部分转动丝杆,移动游动砝码,使两根零线重合。调整处于扬角指示板后边位置的置零触头螺丝,使之刚与游动砝码接触,然后再用螺母锁紧置零触头螺丝校对游标与标尺的零线是否重合,如不重合,应重新调节置零触头螺丝,重复上述调整直至游动砝码与置零触头螺丝刚好接触时游标与标尺的零线重合为止。 按下按钮,即可推动游动砝码左移,游动砝码复位,接着可做第二次试验。
  机器在使用过程中必须保持清洁、干燥,特别是各刀刃及刀刃承要防止生锈,以免降低灵敏度与正确度。刀刃及刀刃承间不得有任何润滑油,以免粘住灰尘,阻滞杠杆运动,影响灵敏度,使用完毕应将机器罩上防尘罩。
  大杠杆右端限位开关撞板必须调整到大杠杆下落到底时限位开关刚刚动作,切忌调整在过早使限位开关动作的位置,以免撞坏限位开关。加载用的游动砝码在杠杆上,未按下按钮时不应有过大的左右窜动,使用久时,游动砝码在丝杆上有明显颤动现象时,可更换半螺母,若需要请即来厂购置。
  当游动砝码有窜动时,可按如下方法解决:只要在丝杆头右端的轴承盖上垫些青壳纸即可。
  水泥抗折夹具注意事项: ■使用完毕后及时清除试块碎屑,各运动部位涂抹润滑油,各光面涂抹防锈油以防腐蚀。主要用途主要用于水泥抗折强度的检验。
  结构组成: ■水泥抗折夹具主要由下夹具座、上夹具座、标准夹辊、抗劈裂夹具上下压条等组成。下夹具座通过定位销垫圈固定在压力机活塞上,上夹具座通过上支座、菱形销及压力机上的定位销和两内六角螺钉固定在压力机横梁上。
  附注: ■抗压夹具一经国家建材院检定即作标准抗压夹具可用于对比检查。 ■标准试块配套于标准抗压夹具,用户需要可另行定货。
  参数: ■符合标准:JC/T683-1997、GB/T17671-1999。 ■上、下压力板长度40&plusmn;0.1mm。 ■压辊直径 10mm。 ■下压辊跨距100mm。 ■净重&asymp;6kg。
2026-7-1 20:51:06|本帖共 4 字 回复
感谢整理,省时省力。
2026-10-4 20:48:42|本帖共 10 字 回复
