正确安装金属管浮子流量计直接影响其测量精度
发表于:2026-6-10 09:29:08|本帖共 384 字 2241
       金属管转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、普通型和防腐蚀型,以上类型均分为现场指示型和电远传型、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬为PTEF。 金属管转子流量计安装注意事项: 1.流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。 2.为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路。 3.在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器。 4.当被测介质较脏时,应及时清洗管子与浮子。 5.金属转子流量计的测量准确度一般为2.5级,当要求测量准确度较高时,则不宜选择金属转子流量计。
好内容
2026-6-19 17:41:23|本帖共 3 字 回复
班组责任划分清晰,才能减少设备人为损坏。
2026-10-5 17:39:46|本帖共 20 字 回复
