激光打标机打不出字-解决方法
发表于:2026-6-10 08:24:32|本帖共 450 字 4236
       有在使用激光打标机的朋友一定遇到过激光打标机打不出字来的现象,我今天就给大家分享一下解决方法,激光打标机打不出字来一般检查以下几个地方: 1.首先查看是否有选择要激光打标的图档。 2.然后检查焦距有没有调节正确,如果您使用的镜头是F=160的镜头 焦距一般在180mm,或者是直接调节升降架。 3,功率是否过低频率是否在正常值(光纤的频率一般在20-30之间为正常值,CO2激光一般在3-10为正常值,紫外线一般在20-50为正常值)功率在测试的时候可以适当高一点如70%左右。 4,F3参数里面的设置是否是您机器本身的设置如:光纤就应该选择Fiber,半导体以及紫外线就应该选择YAG,二氧化碳就旋转CO2,如下图
5,是否有把所有的开关都打开了,检查激光器工作了没有,可以打开机器后盖看一下激光器的风扇有没有转动。 6,检查板卡,振镜,激光器等配件是否有通电状态,有时候可能有因为开关坏了,或者是接触不好导致的。 只要把以上的几项都设置好,激光打标机还是打不出字,就需要叫厂家过来维修了,基本可以确定是硬件坏了。
有用
2026-7-26 20:39:13|本帖共 2 字 回复
