单柱液压机的特点和安全操作
发表于:2026-6-9 15:01:23|本帖共 561 字 4381
       单柱液压机的特点 1.具有结构刚性好,导向性能好,速度快等特点。 2.方便的手动调整机构可调整压头或上工作台在行程中任意位置压制,也可在设计行程内任意调整快进和工进行程的长短; 3.整体焊接的开式结构可使机身保持刚性的同时方便的操作空间。 单柱液压机的操作 1、液压机操作者需要经过培训,掌握设备性能和操作后,才能作业。 2、作业前,应先清理模具上的杂物,擦净液压机杆上污物。 3、液压机安装模具需要在断电情况下进行,禁止碰撞启动按钮、手柄和用脚踏在脚踏开关上。 4、装好上下模具对中,调整好模具间隙,不允许单边偏离,确认固定好后模具再试压。 5、液压机工作先启动设备空转5分钟、油泵声响是否正常、液压单元及管道、接头、活塞是否有泄露现象。 6、开动设备试压,检查压力是否达到工作压力,设备动作是否正常,有无泄露现象。 7、调整工作压力,但不应过设备额定压力的90%,试压一件工件,检验合格后生产。 8、对于不同的液压机型材及工件,压装、校正时,应调整压机的工作压力和施压、保压次数与时间,并不损坏模具和工件。 9、机体压板上下滑动时,严禁将手和头部伸进压板、模具工作部位。 10、严禁在施压同时,对工作进行敲击、拉伸、焊割、压弯、扭曲等作业。 11、液压机压机周边不得抽烟、焊割、动火,不得存放易燃、易爆物品。做好防火措施。 12、液压机工作完毕,应切
值得收藏
2026-6-23 14:26:08|本帖共 4 字 回复
