陶瓷研磨机研磨时如何降低光纤端面的粗糙度?
发表于:2026-1-10 08:07:48|本帖共 380 字 973
       近年来我国互联网的飞速发展光纤技术正向高宽带,高速率的方向发展,光纤连接器作为光纤系统重要的组成部分,在性能要求损耗更低、回波损耗更高,来提高光纤传输系统的的可靠性。
  光纤端面研磨是光纤连接器最关键的一道工序,光纤是本身材质是属于硬脆性的玻璃材质,在加工时去除机理时容易发生脆性断裂。在加工过程严重的会造成大量的裂纹或凹坑,导致其表面的粗糙度较高,容易引起光信号的散射和吸收。如果要提高光纤表面的加工质量,使其表面粗糙度达纳米级,可以通过材料去除模式从脆性断裂去除到去除的转变。表面粗糙度在脆性半延性模式下会达到一个临界点,表面粗糙度数值随着磨料粒度的变化普得平缓;而在脆性去除模式时,表面粗糙度随着磨料粒度的减少而迅速降低。光纤表面的粗度明显受材料的去除模式的影响。
  所以陶瓷研磨机采用延性模式研磨加工光纤时能降低光纤表面粗糙值。采用高精密的研磨机可达亚微米级。
值得收藏
2026-6-2 14:40:48|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 20:55:38|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-9 18:44:33|本帖共 4 字 回复
