气缸和无杆气缸的选用方法
发表于:2026-6-9 14:45:50|本帖共 770 字 779
       1、预选气缸的缸径
  根据气缸的负载状态,确定气缸的轴向负载力F。
  根据负载的运动状态,预选气缸的负载率η。
  根据气源供气条件,确定气缸的使用压力P。P应小于减压阀进口压力的85%。
  已知F,η和P,对单作用气缸,预设杆径与缸径之比d/D=0.5,根据前面所述气缸理论力的计算公式和负载率计算公式,便可选定缸径D;对双作用气缸,同样使用前面所述气缸理论力的计算公式和负载率计算公式,便可选定缸径D。缸径D的尺寸应标准化。
  2、预选气缸行程
  根据气缸的操作距离及传动机构的行程比来预选气缸的行程。为便于安装调试,对计算出的行程要留有适当余量。应尽量选为标准行程,可保证供货速度,成本降低。
  3、选择气缸的品种
  根据气缸承担任务的要求来选择气缸的品种。例如要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声,应选缓冲气缸;如要求重量轻,应选轻型缸;要求安装空间窄且行程短,可选薄型缸;有横向负载,可选带导杆气缸;要求制动精度高,应选锁紧气缸;不允许活塞杆旋转,可选具有杆不回转功能的气缸;除活塞杆作直线往复运动外,还需缸体做摆动,可选耳轴式或耳环式安装方式的气缸等
  4、验算气缸的缓冲能力
  预选了缸径和行程后,必须验算一下气缸的缓冲能力是否符合要求。
  具体验算方法,
  5、选择气缸的安装方式
  常用的安装方式有:基本型、脚座型、杆侧法兰型、无杆侧法兰型、单耳环型、双耳环型、杆侧耳轴型、无杆侧耳轴型、中间耳轴型等。
  6、气缸活塞杆长度的验算
  主要是验算是否有横向负载超过活塞杆的承受能力
  7、计算气缸空气消耗量和所需要的空气量
  气缸的空气消耗量是指气缸做一次往复运动所消耗的空气量Vc,气缸做一次往复运动,气缸至换向阀之间的配管所消耗的空气量为Vt。
  8、选择磁性开关
  参照样本
  9、选择活塞杆端部接头
  浮动接头、单肘接头、双肘接头等。
  10、确定回路中的气动气动元件
  选择接头、配管、电磁阀、调速阀等。
2026-7-15 19:08:47|本帖共 4 字 回复
