Acuvim 162
发表于:4 天前 2811
       Acuvim 162多功能功率表 Acuvim 162多功能功率表
*、Acuvim 162产品介绍 使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.可实现电流或电压(定货时需指定)的模拟量(DC 4-20mA)变送输出功能,模拟量输出的zui大负载为300Ω.能*精度的测量所有常用的电力参数,度符合*相关技术要求.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.型三相多功能电力仪表是用于中低压系统(6—35kV和0.4kV)的智能化装置.3 排4 位LED 显示,亮度可调。使用Modbus-RTU 通信规约,方便编程设置或读取数据 二、功能特点 ● 绝缘强度: IEC 60255-5 2kVrms-1min ●精度: ≤±0.5% ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电压通道:标称输入:DC700V,超出700V加传感器 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ 三、安装使用注意事项 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 取出仪表、安装卡; 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 使用前,仪表需通电15分钟。 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。 将仪表插入配电柜的安装孔内; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 四、斯沃项目案例 *碑店市隆亿工业有限公司.河北沧州市农村信用社.天津汉沽营城污水处理厂.北京十*学校.日照建委综合服务楼(三期工程).北京密云防汛指挥中心.兰州石化油改气项目.北京广播中心业务楼.北京航天三院159厂实验室.河北承德附属医院.南充金鸿大酒店.陕西韩城矿务局.内蒙古包头市局.山东泰安三联小区.北京*出国人员服务中心 多功能功率表 多功能功率表
