一氧化碳分析仪/二氧化碳分析仪/氢气浓度检测仪日常维护工作
发表于:7 天前 121
       北京均方理化科技研究所 :http://www.junfang.com.cn/
  北京均方理化科技研究所致力于气体分析仪事业,精准的一氧化碳分析仪,二氧化碳分析仪,甲烷分析仪,甲烷检测仪,沼气分析仪,沼气检测仪,气体分析仪,气体检测仪,烟气检测仪,烟气分析仪,可燃气体检测仪,可燃气体分析仪等各种气体成分分析、专业传承经典,创新彰显未来。
  氢气浓度检测仪可以检测出工业用氢是否泄漏,找出泄漏源,及时采取相应的措施,避免氢气爆炸事故,保证工业安全运营。而整个仪器所起到关键作用的就是仪器内置的氢气传感器,它是整台仪器的核心部件。氢气传感器是氢气浓度检测仪实现氢气浓度检测的基础,该部件直接与氢气接触,并把感应到的氢气浓度模拟信号传达给控制器单元,经过控制单元的分析转换成数字形式显示到仪器液晶屏上。因此,氢气传感器是否能够正常工作或是功能健全是仪器实现准确检测的关键。为了更好的保证仪器的安全检测,我们要注意一个问题:氢气传感器失效后的及时更换。
  氢气浓度检测仪是化工工业或是电厂常用的防爆漏氢检测工具,该仪器分为高中低三个档次。不同的客户可以根据自己的要求选用不同档次的仪器。要想确保仪器的使用寿命,首先要做好仪器的日常维护工作:
  1、保持仪器表面清洁,防止仪器传感器部位阻塞,影响仪器的检测效果。
  2、用完仪器后,及时将仪器放回收纳箱,以免碰摔。
  3、避免用大量程氢气冲击气体传感器 ,防止传感器中毒。
  4、做好定期标定,确保仪器的精确度。标定间隔期限控制在6个月内。
  如何判断氢气浓度检测仪内置氢气传感器是否需要更换了呢?仪器在经过长期使用过程中都很容易产生一些问题,尤其是气体检测设备。气体检测报警设备根据不同的气体介质其使用寿命也是不一样的。一般可燃气体检测仪使用寿命3-5年,有毒气体检测仪使用寿命2-3年。判断仪器是否需要更换传感器的一个快捷有效的方法就是洁净空气中测试。
  具体测试如下:
  将氢气浓度检测仪拿到比较洁净的空气中进行开机测试,如果仪器开机后显示屏上出现的读书不是0%LEL,或者是显示屏上没有任何读数,反而显示“E1---”。出现以上现象就说明仪器内置氢气传感器出现问题。前则是因为长期使用引起的仪器飘零现象,此时先归一下零,归零后测试看看仪器是否能够正常检测,不能的话就返厂标定一下;后则是传感器失效,失效的原因可能是传感器寿命已尽,也可能是使用不当造成传感器烧损,此时就需要更换氢气传感器,否则仪器将无法继续使用,实现不了检测功能。
