DDSD1352-F.
发表于:2026-6-9 13:09:52 3986
       DDSD1352-F导轨式电能表 DDSD1352-F导轨式电能表
*、DDSD1352-F产品介绍 DDSD1352-F广泛适用于楼宇、商场、会展中心、学校、机场、港口及工厂等场所.DDSD1352-F符合国标GB/T17215、GB/T15284、GB/T17883和电力行业标准DL/T614的相关技术要求.DDSD1352-F导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.DDSD1352-F具有体积小巧、精度*、可靠性*、安装方便等优点.DDSD1352-F易于实现终端配电能耗管理及电能计量。便于供电系统加装电能表的改造.DDSD1352-F电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.DDSD1352-F随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表 二、DDSD1352-F功能特点 ●静电放电抗扰度检验 IV级 IEC61000-4-2 ●绝缘性能:电能表的所有线路对外壳间能经受波形为1.2/50μS,峰值为6KV的冲击电压,在相同*性下试验10次,不出现电弧放电或击穿现象。 ●采用*的计量芯片及集成技术设计而成了DDSD1352-F系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性 ●电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验 IEC61000-4-11 ●可实现数据轮显,循环显示时间为4s ●电量底数清零设置 ●7位宽温型LCD显示,轮显 ●电能脉冲用红色LED指示 ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) 三、安装使用注意事项 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲电能表的负载能力在0.05Ib~Imax(直接接入式) ▲电能表应在原包装条件下,放置在台架上,置放*度不超过五箱,拆封后单只包装的电能表叠放*度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封后的电能表不宜贮存。 ▲当有采样信号后,脉冲指示灯亮约80ms 四、斯沃项目案例 峨嵋上舍酒店.北京望京新城.日照大厦.山东新沂铁路医院.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.河北北戴河辽养院.旺角中心.山东淄博凯瑞西园.北京航天三院159厂实验室.河北沧州市农村信用社.四川九黄机场.河北卢龙县政府安居住宅楼.北京广泉小区.广安市新星宾馆.北京四季青海振回迁楼 DDSD1352-F导轨式电能表 DDSD1352-F导轨式电能表
非常实用
5 天前 回复
