变频调速分散机\高速调节效率,属于高效调速方法\分散机的应用范围
发表于:2026-6-9 13:05:40|本帖共 1,320 字 3144
       从广义上讲,分散器是一种混合器。由于使用了高速搅拌器(例如锯齿形圆形搅拌器),因此会在局部形成强湍流,这通常会对物料产生强烈的分散和乳化作用。因此,这种高速混合器也称为分散器。分散器主要分为提升式分散器和锅炉式分散器。起重吊具可分为液压起重吊具,气动起重吊具,手动起重吊具等。根据提升模式。
  变频调速分散机的结构
  本机由液压升降系统,驱动装置,摊铺系统,导向机构和电控箱五个部分组成。各部分的结构设计合理紧凑,整机占地很小,使用场所基本上不受限制。
  分散器也称为混合器。根据吊装方式的不同,可分为液压吊具和机械吊具,吊具的速度可任意调节。它主要由五个部分组成:液压系统,主传动,混合系统,导向机构和电控箱,每个部分都具有紧凑合理的结构。它广泛用于去除,分散和溶解涂料和固体以及涂料,油墨,颜料和粘合剂等化学物质的高效设备中。常见的类型包括乳化分散机,防爆分散机,提升分散机,搅拌分散机,油漆分散机等。
  坏处
  1.从今天的角度来看,变频器的初始投资太高,这是应用泵或风扇的调速和节能的主要障碍。然而,随着电子技术的发展,产品的成本逐渐增加,其应用前景越来越广阔。
  2.由变频器输出的电流或电压的非正弦波产生的高次谐波将对电动机和电源产生各种不利影响。因此,高价格自然具有其价值。
  变频调速分散机应用范围
  变频调速分散机由于其结构简单,分散效率高而被广泛应用于涂料,颜料,油墨等行业。它是理想的混合和分散设备。
  装有变频调速分散器的电动机是防爆电动机,更适合于油性介质的生产和有防爆要求的场合。
  变频调速分散机的优点:
  1.调速效率高,是一种有效的调速方法。这是因为在频率变化后,电动机将继续以接近同步速度的速度运行,基本上保持了额定滑差。仅在变频设备系统中,才会发生转换损耗,并且由于高次谐波的影响,电动机损耗会增加,效率会下降。
  2.较宽的速度范围,通常可达20:1,并且在整个速度范围内具有较高的速度控制效率。因此,变频调速适用于调速范围较宽,通常在低负荷下运行的场合。
  3.机械特性困难。无自动控制时,速度变化率小于5。采用自动控制时,可实现高精度运行,速度波动率控制在0.5左右 1。
  4.如果变频器发生故障,可以使其停止运行并直接由电源供电,并且泵或风扇可以继续运行。
  5.也可以用作启动装置,即通过变频电源以一定速度启动电动机,然后断开变频电源。电机可以直接连接到工业频率电源,以将泵或风扇加速至全速。当将变频电源切换为工业变频电源时,通常会产生400至500的输入电流,电网电压会立即下降,并且电动机会受到机械影响。为了避免这种现象的发生,可以将起动电抗器并联在电动机和工频电源之间,以抑制起动时的涌入电流。如果主电动机是同步电动机,则需要“同步换向”。
  变频调速分散机的工作原理
  将要分散的介质注入分散缸,打开点火开关,并调节控制柜上的速度调节旋钮。请注意,调整速度时,必须将速度从慢速调整为快速。在曲折分散盘的高速旋转下,圆柱中的介质急剧上升。下一个周期开始。液压升降系统控制撑板的上下移动,而360自由旋转的主体控制撑板的左右移动。灵活多样的自由操作使整个散射过程无死区,散射效果显着。变频调速分散机可同时配备1-4个分散筒,是的分散设备之一。
  变频调速分散机
感谢楼主
2026-7-22 12:50:18|本帖共 4 字 回复
受益匪浅,感谢楼主奉献。
2026-10-18 07:55:40|本帖共 12 字 回复
