绝缘靴绝缘手套耐压试验机厂家
发表于:2026-6-9 12:45:11|本帖共 963 字 4307
       绝缘靴绝缘手套耐压试验机生产厂家简介 武汉摩恩智能电气有限公司提供绝缘靴绝缘手套耐压试验机生产厂家、绝缘靴绝缘手套耐压试验机厂家价格价格、技术支持、产品选型等
绝缘靴绝缘手套试验机,产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程全自动完成,自动打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度。更可靠地鉴别绝缘靴(手套)的泄漏电流,工频耐压等参数。保障了试验工作者的安全,是理想的绝缘靴(手套)专用测试设备。 绝缘靴绝缘手套耐压试验机生产厂家用途 绝缘工具耐压试验台是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备,是我公司根据绝缘靴(手套)的试验规程(DL-T 976-2005 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程;GB/T 17622-2008 带电作业用绝缘手套;GB 12011-2009 绝缘靴通用技术条件),并遵从广大用户意见而设计生产的。 该产品采用全自动升(降)压,自动读出每个被试品的泄漏电流,整个过程自动完成,可打印试验数据,有效的解决了过去不规则的测试方式,从而简化了测试手续,提高了测试速度. 该试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试,例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的试验要求,并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用设备。 该产品采用的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。 绝缘靴绝缘手套耐压试验机生产厂家注意事项 1.该试验装置在试验过程中,操作人员应安全距离操作(空气中每米小于20KV),工频耐压试验台必须可靠接地,接地电阻小于0.1Ω。 2.使用前应测试绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于2MΩ。 3.使用前应检查各电气元件触点是否松动,接触是否良好,各保护系统是否能正常工作。 4.使用前,应将绝缘撑杆、电极、电极杆、盛水槽等各部位用酒精擦拭。 5.试验完毕应将水放完,用棉布将各部位檫干。若长期不用时将水槽、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存。 武汉摩恩智能电气有限公司提供绝缘靴绝缘手套耐压试验机生产厂家、绝缘靴绝缘手套耐压试验机厂家价格价格、技术支持、产品选型等
评论列表(5)
收下了
2026-6-9 14:11:48|本帖共 3 字 回复
2026-6-16 07:00:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 19:56:33|本帖共 4 字 回复
对于大批量生产,这个节拍还是有点慢。
2026-8-10 07:58:55|本帖共 18 字 回复
学习永无止境,感谢同行者的分享。
2026-10-5 12:06:03|本帖共 16 字 回复
