液压过滤器的工作原理 -液压过滤器在工业上的应用
发表于:昨天 12:34 2845
       液压过滤器的工作原理 -液压过滤器在工业上的应用 液压过滤器的工作原理:
液压过滤器实验法:
  目前,为适应高精度滤清器性能评定的需要,以及由于试验粉尘的改变和自动颗粒计数器新校准方法的采用,近年来对ISO4572进行了修改和,修改后多次通过试验法采用新的标准号ISO16889.世界各国已经普遍采用国际标准ISO4572评定“液压滤芯过滤性能的多次通过法”,实验内容包括确定滤芯,对不同尺寸的过滤比(β值)堵塞过程的压差特性以及纳垢容量.
  多次通过法模拟滤清器在液压系统中的实际工况,污染物不断侵入系统油液,并不断被滤清器滤除,而未能滤除的颗粒物又回到油箱,并再次通过过滤器.
   液压过滤器工作原理简图液压油从左边进入管路到滤清器,从外滤芯流到内芯,再从出 口流出,当外滤芯堵塞时,压力增大,达到溢流阀的开启压力时,油液从溢流阀经过,到内芯,再从出口流出,外滤芯比内滤芯的精度高,内滤芯属于粗过滤.
  液压过滤器在工业上的应用 液压过滤器工业用洁净室要求连续有效地去除粒径更小的粒子.微细玻璃纤维过滤介质是过滤器介质的主要选择, 但膜和静电增强介质已向该领域渗透, 并获得部分应用. 高效空气过滤器一度是高的过滤器, 现在超低空气泄漏过滤器则是高的过滤器, 以后更高效率的新一代过滤器也将得以开发应用.
  推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
11 小时前 回复
