包装秤、包装机可以改造维修么?
发表于:2026-1-9 14:35:10|本帖共 1,137 字 4529
       包装秤、包装机可以改造维修么?
  非常高兴与大家分享麦杰的一些关于包装机、包装秤的小知识。小编就包装机、包装秤是否可以改造维修来跟大家分享一下经验。
  一、包装秤的维修
  首先说维修,维修肯定是可以的。如果我说包装秤坏了,都不能维修,相信看到这篇文章的朋友要骂人了,产品谁能保证用不坏,你们做的产品都不能修?那还不如早点回家洗洗睡吧。明确了这一点,那小编就来说说维修的流程。
  先可以跟购买的厂家售后服务中心咨询,如果不能确定哪里坏了,可以要求厂家上门维修。我们麦杰的产品一般三包期是1年,在1年内如果遇到疑难问题,可以免费,不管路途多遥远(合同另有规定除外),麦杰2小时内响应,48小时到达客户现场。如果是简单的问题,麦杰可以提供远程服务,零部件邮寄上门。
  当然有些设备运行时间久了,在有腐蚀的环境下,很多零部件都老化了,那时候更换零部件的费用还不如买台新的了,买新的反而还更划算一点。为什么这么说,就好比汽车的维修成本是远远高于1辆整车的价格的。
  二、包装秤的改造
  一般来说,包装秤改造的难度非常大,一般是不会有厂家愿意接这个活的,而且就算有,费用也不会低。至于为什么,小编接下来就来解释一下。
  首先,在购买包装秤的时候,厂家一般都是根据客户的物料来定包装类型,也就是说,包装秤一般是定制的。它本身只适用于特定的物料。甚至同一种物料它的形态改变了都对包装秤、包装机的速度跟精度产生很大的影响。打个比方说,面粉,含水量不一样,一个是粉状,一个都糊了,原来的包装秤再改造也用不了的,因为它的给料形式必须要改变,必须重新定制。
  再比如说,物料变了,原理是颗粒料,现在想打粉料。那是否可以改造呢?显然是不太现实的!首先,进料方式不一样,颗粒的,采用自給料形式,即靠重力进料。粉料的一般采用螺旋推料。试想一下,粉料如果采用自給料形式,那不是漫天尘土飞扬么?而且为了更好地进料,颗粒料的包装机,它的过渡料仓一般在出料口的正上方。如果要改造,费力还不讨好。
  那么如果是,包装规格换了呢?比如原来40kg,现在要打50kg,一般来说,这个不需要改造,因为袋子尺寸相差不大。那么如果说原来打10kg,现在要打50kg能否改造呢?原则上可以。但是一般不改造,因为10kg袋子与50kg袋子,不管是敞口袋的口尺寸,还是袋子高度都不一样,高度不一样可以垫高,但是袋子口一下子大了那么多,夹袋机构整个都要进行改变。甚至为了追求精度,称重传感器都要更换,那么还有谁愿意那么复杂呢?
  说了那么多,大家有没有明白一点呢?如果没有,可以我们麦杰公司,专业为您排忧解难。
  无锡市麦杰自动化包装科技有限公司 工厂地址:无锡市锡山区双桥工业园麦杰机械 销售专线: 赵经理 传真: QQ:3551887053 邮箱:3551887053@qq.com
  公司:
2026-5-9 16:26:57|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-8 20:15:20|本帖共 3 字 回复
资质齐全、正规合规,合作起来非常放心。
2026-10-19 09:39:07|本帖共 19 字 回复
