可编程高低温试验箱降低电量消耗的方法有哪些?
发表于:2026-6-9 09:22:27|本帖共 897 字 2068
       可编程高低温试验箱简称高低温箱,它是做高低温试验的,是通过模拟较高或者较低的温度,来测试产品的性能是否可靠,是一种常见的试验检测设备。主要用于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输及使用时的适应性试验。被广泛应用于工业行业、科研院所等领域。通过对高温、低温和湿度的循环变化,较为真实地模拟天气环境,获取检测结果。 产品在出厂前都会做一系列的性能测试,只有合格了才能投放到市场上,举个例子,就拿我们常用的手机来讲,在出厂前要想知道手机在温度60℃时是否能正常使用能用多久是不知道的,或者在零下60℃-70℃是否能正常使用总不能拿着手机去南极去待一段时间,而 可编程高低温试验箱就能满足这一要求。试验箱还能大大缩短试验时间,在箱子内试验数个小时相当与自然界中的几个月或者几年,推动了人类科技文明进步。 试验箱是需要通电才能正常运作,所以会造成一定的能源损耗,节省用电不仅可以降低能源损耗,同时也节省一定的设备运行成本,怎么让您的试验箱设备更省电呢?可以通过下面的几种方法: 1、放置在箱内的试件距离尽量不要太近,保持一定的空隙和间隔有利于空气循环,可以减少压缩机运转的次数,从而减少电量的消耗; 2、不要频繁的关闭电源,试验箱的开门时间要短,如果发生突发性停电,操作人员不要着急打开试验箱门; 3、试验箱盛水盘上方的滴水管道是外界空气跟设备直接交换的一个通道,将一团棉花裹在滴水漏斗上面,并且通过用胶布或细绳进行包扎来节省用电。 4、在平时取放试验样品时,可以减少开门的次数和开门的时间,因为每开门一分钟,试验箱内温度就会恢复到原状,试验箱的压缩机就要工作5分钟,消耗一定的电能。 文章转载自: http://www.zgksun.com/zgksun-ParentList-308931/ https://www.ybzhan.cn/st53263/list_308931.html 服务热线:0769-23831927 手机咨询:13826958603 企业传真:0769-26623449 员:汪小姐 企业邮箱:13826958603@139.com 公司地址:东莞市东城区桑园石井工业区浤泰科技园
不错不错
2026-7-16 10:57:54|本帖共 4 字 回复
多谢推荐,这家厂家负责
2026-9-11 05:40:56|本帖共 11 字 回复
